08.01.2011, 23:52 | #1 (permalink) |
Тепловые трубы производства ГНУ "Институт порошковой металлургии"
Может ктонибудь покупал у них? |
08.01.2011, 23:52 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ "Живая" и "мертвая" вода. Скептикам не смеяться "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
26.01.2011, 19:15 | #3 (permalink) | |
ЗЫ: вода тоже испаряется и конденсируется) она находится при пониженном давлении в тепловых трубках, поэтому и температура ее испарения ниже, чем при атмосферном давлении (порядка +30 градусов по Цельсию) |
26.01.2011, 19:17 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ммм... ну вот в том то и дело что меньше значит более эффективно охлаждение чем у воды, которая испряется при 100 градусах) как же надо жарить железо чтобы пар был)
05.03.2011, 03:00 | #5 (permalink) |
ну так что нового? кто-то пытался связаться/купить продукцию завода?
05.03.2011, 10:24 | #6 (permalink) | |||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
05.03.2011, 10:35 | #7 (permalink) |
Ultras
-Перевожу: для образования пара вода у охлаждаемого предмета отбирает в четыре раза больше тепла, чем ацетон. -Докажу обратное, элементарно, пока зима, выйдите на улицу в 20* мороз поставьте перед собой две ёмкости. Одну со спиртом др с водой(примерно по 100мл) через 20 мин полейте руку водой а др спиртом. После спирта обморожение гарантировано...так и природу вещй можно быстрей познать.....воду надо в 4 раза дольше греть чтоб она испарилась..... |
05.03.2011, 10:39 | #8 (permalink) |
Или на камфорку поставьте две ёмкости,одну с водой др со спиртом. Какая жидкость быстрей улетучится?..тем более с ацетоном.....ка известно при испарении жидкость использует энергию вещества её нагревающего....
05.03.2011, 11:01 | #10 (permalink) |
ребята, учите физику. при пониженном давлении температура кипения жидкости тоже уменьшается. при давлении в 20-40 раз меньшем, чем атмосферное, вода кипит уже при 30 градусах по цельсию (еще раз повторить? при 30 градусах). ацетон не используется в ТТ, потому что теплота его парообразование вчетверо меньше воды (при испарении жидкость отнимает тепло в испарителе трубки и отдает тепло в камере конденсации). если бы использовался ацетон в трубках, их надо было бы только теоретически в 4 раза больше, на практике все 5-6. вот еще таблица для тех кто в танке. температура в градусах по цельсию, давление в атмосферах (1 атмосфера - нормальное атмосферное давление, т.е. 760 мм рт ст или 103кПа)
