11.12.2020, 23:50 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Нет, в случае ферзь D8-D4, чёрный король просто бьёт незащищённого коня на е6.
12.12.2020, 01:54 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Решение этюда: 1 Шаг на 6H, затем на 6G и т.д. . 2 Король черных должен выйти с квадрата 1-2/G-H, иначе будет повторение позиции. Если черный король станет на вертикаль Е или 3 горизонталь ладья идет на 6D Далее, ход черных, если король стоит на 3 горизонтали: Слон 8D-6F шах белому королю. Король А1-А2 Пешка D7-D8. Берется фигура. Если взять ферзя, то следующий ход - ладья берет пешку D6 : D3*!!!: шах и ничья, если брать ферзем, то будет пат , белому королю ходить некуда, если уходить, то следующий ход - летит ферзь и ничья. Другую фигуру брать- получается ничья, если, к примеру ладья, то летит слон, пешка гибнет, это легко проверяется. И если берется легкая фигура, то тут опять ничья. Если черный король не идет на 3 горизонталь, а идет на вертикаль Е, то шаг белому королю объявить не удастся, иначе летит слон с дальнейшим проигрышем, ладья поклюет пешки. Тут довольно трудно найти пат, фигур мало, раскиданы по всему полю. Последний раз редактировалось derba; 12.12.2020 в 02:02 |
12.12.2020, 02:13 | #24 (permalink) |
В Вашей задаче надо бить пешку не слоном, а конем, тогда пешка Е4 будет связана и не может побить коня и будет мат конем на d4
12.12.2020, 02:49 | #25 (permalink) | |
Может имелось ввиду мат конём на d3? Но откуда там мат, если король спокойно уходит на открывшееся поле g4? Конь-то это поле уже перестаёт контролировать.
12.12.2020, 03:25 | #26 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Помню вызывал батхед в шахматах онлайн. Берешь запускаешь у себя на компе какой нибудь Fritz против компа, ставишь на максимальную сложность и погнали с каким нибудь считающим себя очень умным челом в онлайн. Ходы компа на максималке копируешь и ловишь лулзы)) Главное только черными играть с противником онлайн и копировать на доске с компьютером все его ходы))
12.12.2020, 03:32 | #27 (permalink) |
И вообще после К:f5 чёрные сыграют Кре5 и про мат в два хода можно забыть. В три хода - можно с таким началом.
12.12.2020, 03:37 | #28 (permalink) | |
12.12.2020, 11:51 | #29 (permalink) |
Так что, нет решения задачки на зелёной доске? Вроде все варианты уже перебрали.
Будем ждать Светлану, она умная девочка, она покажет нам, бестолочам, решение задачки.
12.12.2020, 13:50 | #30 (permalink) |
Вот годный вариант без всяких цугцвангов для чёрных:
1. Ke2+ Кре5 2. Кd3+ Кре6 3. Кd4X А мат в два хода пусть Магнусы Карлсоны ищут.
