12.11.2021, 23:29 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сапфиры "славятся" своей ущербностью в этом плане, у меня есть их карточка, работает нормально, потом в один момент - ноль реакции, пока не переткнёшь видеошнур в другой порт, после опять работает, спустя время снова "квадрат Малевича" опять переключаешь шнур - снова всё работает, с чем это связано понятия не имею, но "прикол" частенько наблюдаю на клиентских машинах у которых ВК сапфировские (причем разные)
«Sound. Vision. Soul» © |
12.11.2021, 23:29 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Нет сигнала от видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с новой видеокарты |
12.11.2021, 23:38 | #12 (permalink) | |
13.11.2021, 01:53 | #13 (permalink) | |
Механик
По поводу переходника 6->8 pin - смысла нет, карта работает штатно и на 6 пиновом доп.питании, т.к. все линии идут в параллель на плате.
13.11.2021, 02:04 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
В сети можно почитать в чём разница между 6 и 8 пин. |
13.11.2021, 02:13 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
13.11.2021, 02:14 | #16 (permalink) | |
Механик
А вот по поводу сапфировской карты, есть нюанс - бывает что эти "гении" меняют (зеркалят) распиновку, т.е. где у здоровой карты идут пины +, они делают землю.... Вот этот момент надо бы уточнить. У меня именно так и было на сапфире кстати, но у меня вообще система отказывалась стартовать (БП уходил в защиту по КЗ) долго голову ломал пока не начал звонить разъём на ВК, в итоге пришлось перепиновывать сторону БП.
13.11.2021, 02:22 | #17 (permalink) |
Механик
Казбек имеет в виду что тут на ВК одна линия идет отдельно (пин на разъёме на плате), при подаче питания на который, карта понимает что подключен 8-pin разъём и, карта работает на полную мощность.
13.11.2021, 02:34 | #18 (permalink) | ||
Ещё раз: лишние две земли сигнализируют блоку питания что видеокарте нужно больше мощности. При 6 пин бп отдает 75 ватт. |
13.11.2021, 02:58 | #19 (permalink) |
Механик
Казбек, не БП а видеокарте. в БП все линии 12В от одной диодной сборки запитаны. Земли +12/+5В (чаще всего) все от одной линии распаяны. Стабилизация чаще всего идет по линии +5В, но в современных ATX как правило и 12 и 5В мониторится. БП стабилизирует питание на выходе не по земле а по + линиям.
13.11.2021, 10:57 | #20 (permalink) |
Василий, свой личный пример я привел выше + в сети есть инфа в чём разница 6 и 8 пин.
Проще говоря, при 6 пин блок питания выдает 75 ватт, при 8 пин он выдает 150+ ватт, то есть, при +2 землях бп понимает, что для вк надо отдавать 150+ ватт. |
