Зависающий ПК с дребежащим звуком! Help!
  • Автор темы Автор темы impact
impact
25 Окт 2019
Всем доброго времени суток, проблема собственно в рандомном зависании стационарного пк с дребежащим звуком на подобии "ТРРРРР" на пару секунд, потом все встает на свои места, абсолютно рандомная фигня какая-то, может быть в игре, а может быть на пустом рабочем столе или во время серфа в браузере.
Что может быть и как бороться? Читал подобные темы, решения пока так и не нашел :(
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: стационар
Материнская плата: Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI
Процессор: Intel Core i7-8700
Оперативная память: 16Gb DDR4 3000MHz Kingston HyperX Predator
SSD: m2 samsung evo 970 250gb
Винчестер: WD 2Tb
Видеокарта: Palit 2080 "super jetstream"
Блок питания: Блок питания 750W Be Quiet Straight Power 11
Кулер: be quiet PURE ROCK
Системная конфигурация:
Операционная система: 10
Разрядность ОС: х64
На старых драйверах видеокарты 417 были зависания, обновил сегодня до последних 440,97 тоже самое
Что на момент зависания показывает журнал событий системы?
Если, методом исключения, удалить драйверы на видеокарту, проблема остается?
Система накануне не обновлялась?
После чего появилась проблема?
Дистрибутив системы оригинальный?
Я не шарю в этом, поэтому не могу сказать что показывает журнал событий системы, даже не знаю что это
Система обновлялась, но это уже происходит на протяжении 2 месяцев, много разных обновлений было.
Если честно, я не знаю после чего, просто появилась, может я не заметил после чего это стало, началось ведь уже давненько
пират.
Для начала нужно проверить целостность системы, в командной строке запущенной от имени Администратора ввести команду sfc /scannow и нажать энтер, по окончании сделать фото\скрин. На обесточенном ПК снимите память и ластиком зачистите контакты до блеска, установить память на место. Вероятней всего проблема с одним или несколькоми из драйверов. Синие экраны были? Желательно прогнать memtest(ом) прогнать каждую планку в отдельности в три и более проходов. Файл подкачки случаем не меняли?
Тогда каким образом Вы собрались устранять проблему?
Журнал событий находится в "Управлении компьютером=>Журнал событий".
Вероятнее всего проблема появилась после установки обновлений.
Весьма печально, что Вы не зафиксировали время первичного проявлении проблемы.
Что-то вы не очень жаждете самому устранять проблемы. Может вам тогда в сервис ваш ПК нести, там просто сумму назовут и все? Дорого, но зато шарить ни в чем вам не придется. :vverh:
