Высококачественный Симметричный Усилитель Мощности
dmitry287
24 Янв 2016
Данный усилитель был предложен в далеком 1986 году в книге Атаева-Болотникова "ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ"
В 1987г в ВРЛ №99 практически эта же схема была предствлена Исаевым-Уриным в статье "ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ"
На Паяльнике его слегка допилили, что заметно снизило Кг. По отзывам собравших звук у усилителя отличный.
  • Описания.zip
    Описания.zip
    144.5 KB · Просмотры: 53
    105.8 KB · Просмотры: 230
    109 KB · Просмотры: 168
После допилинга схемы выглядят так. Изменена в основном коррекция.
Есть печатки, кому интересно выложу.
    67.5 KB · Просмотры: 153
    66.5 KB · Просмотры: 145
Никаких преимуществ выходной каскад с усилением перед тройкой Локанти не имеет, даже наоборот.
Вы его собирали в железе или просто есть эскизы ПП?
И где тут преимущества? Гармоник больше, чем в исходной схеме, в ней 0.023%. С Локанти надо капитально переделывать, а это будет уже совсем другая схема.
    68.7 KB · Просмотры: 100
В железе усилитель собирался?
Ток через дифкаскад лучше задать 1 мА на плечо.
Ток УН задать 6-8 мА.
Токи тройки задать 10-60-150 мА.
Алекс на Паяльнике говорил Вам об ошибке в моделировании.
Ну и что, одни слова и никакого конструктива.
Собирал я этот усилитель в прошлом веке, он просто хорошо работал. Детали конечно уже не помню. Разумеется ни о каких измерениях и симуляциях речь не шла. Были только тестер и осциллограф.
Имеет смысл откатать конструкцию по симулятору, провести измерения, тесты на СС, сделать плату для повторения, оформить схему и выложить в народ.
Там так и есть, пробник показывает 1 с маленьким хвостиком.
В симуляторе насколько мог улучшил. Оригинальные схемы давали хуже результат, искажений больше и меандр неважный.
симулятор мультяшный и мне этим нравится, но его правдивость при реализации в макете, напрямую зависит от имеющегося опыта схемотехники, а разводка платы отдельная проблема, может испортить любую хорошую схему. Оставьте мультисим пенсионерам, мне подходит и знаю как сделать желаемое количество нулей, но на этом и все, забава.
Я про ГСТ на транзисторах т5 и т6. Через них нужно задать ток 2 мА,тогда каждой половине дифкаскада достанется 1 мА и линейность подрастет. Для получения 2 мА через ГСТ нужно их эмиттерные резисторы уменьшить до 2,5 кОм. Дальше на коллекторных резисторах дифкаскада по 10 кОм упадет по 10 Вольт. Это даст ток через УН порядка 9.4 мА,что много. Уменьшаем резисторы R3,23 в 2 раза, а R8,9 ставим по 750 Ом. Получаем ток УН порядка 6 мА и походя поднимаем усиление УН. Дальше можно посмотреть устойчивость и искажения.
И кому это надо ? мы старики это всё уже прошли , а молодым бум циц 10 процентов искажений вполне сойдёт .
Так лично Вам никто и ничего не предлагает. Это как товар в супермаркете: хотите- берете, не хотите- мимо идете. И вопросов нет.
Обратный эффект, пробовал 2к7, растут искажения до 0.013%.
В УН R8,9 номинал уже уменьшен до 1к. В оригинале было 1,5к. Это снизило искажения. Дальнейшее уменьшение номинала до 750 результата не дает.
Видимо, все же, имеется огрех в модели.
Не знаю какой там огрех Алексу с Паяльника приснился...
Все изменения параметров в зависимости от номиналов четко прослеживаются. Появление бяки при переключении с синуса на меандр и обратно (типа склонности к возбуду) тоже.
Могу предположить что он имел ввиду низкое разрешение измерителя Кг.
Ставил высокое. Это влияет только на время получения конечного результа, симулятор считает дольше с высоким разрешением, финальные циферки одинаковы.
Конденсаторы С10, С11, по 0.1мкф надо убирать, танцев с бубном вокруг возбуда меньше будет. У меня танцы прекратились от слова "совсем".
Согласен со всем. Тож самое было.
У меня была идея каскод в ун добавить
    152.3 KB · Просмотры: 65
