Выбор видеокарты под материнскую плату
  • Автор темы Автор темы fuks
Статус
fuks
27 Июл 2011
Доброе утро,на компе встроенное видео-хочу поставить видеокарту.
Конфиг:Тип ЦП AMD Duron, 800 MHz (8 x 100)
Системная плата ECS K7SEM (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы SiS 730S
Системная память 506 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (02/28/02)
Материнка Характеристики Socket A: SIS 730S A2/B1, ECS (K7SEM), mATX // 2XSDR, AC97, REALTEK LAN
Имеется видеокарта AGP GeForce4 MX440 8X 64M+TV-подойдёт ли она моей мамке(меня смущает AGP 8x на видюхе).Или посоветуйте видеокарту из подобного ряда.Надо не столько для игр,а дабы хоть немного проапгрейдиться :tehnari_ru_117: Заранее спасибо.
    53.9 KB · Просмотры: 197
Подойдет. Более мощную видеокарту ставить на этот компьютер не вижу смысла.
Хы, точь - в точь как у меня, ток у меня еще RCA выход есть. Она пойдет для работы, офис/интернет/фильмы,ставить ее как уже сказали можно.
Спасибо-буду пробовать просто ещё не ставил карт.А ничего что на материнке AGP 4x,а на карте AGP 8x?-нормально?:tehnari_ru_942:
ничего, она вроде только будет работать не на полную мощь. хотя при ее частотах мб и на полную.
Спасибо,поставил,включил.К видеокарте прилагался диск,но как я понял система(XP Prof SP3) определила каточку сама-ставить ли мне те драйвера что на диске?Карта вроде работает нормально,попробовл посмотреть видео(немного матроска тормозит),немного поиграть в простенькую игру-Batlezone-2,нормально.Нужно ли какие настройки сделать?Монитор ЭТП,в Свойствах экрана/Параметры поставил-качество передачи самое высокое 32бит,разрешение экрана 1024x768,частота обновления экрана 60Гц.И вот ещё после включения у меня чёрная рамка(прикрепл.файл-сделал) по краям монитора,на встроенной кажется такого небыло,можно её как-то убрать или так должно быть?:tehnari_ru_203:
    80.6 KB · Просмотры: 238
Рамку можно убрать настройками самого монитора - кнопка меню должна быть на нем, далее ширина/высота +/-
Спасибо,рамку убрал,а по настройкам,что скажите:tehnari_ru_889:
А я увижу сразу различие между 60 и допустим 85Гц и что это даёт?
Это даёт большую частоту обновления экрана, т.е. изображение на мониторе будет обновляться чаще, разница между 60 Гц и 85 Гц хорошо заметна.
На деле, разницы не заметите меж 60 и 85, разве что глаза меньше уставать будут... вернее, должны.
Но еще и не все мониторы поддерживают 85 и 100 Гц, а другие привередливые, что на 75 видно четко и без размытий, на 100 мутно... попробуйте поэкспериментировать.
Спасибо,перепробовал 72-тускло,70,75-опять вертикаль-горизонт настраивать надо,остановился на 85Гц :tehnari_ru_203:
Статус
