USB кабель странно себя ведёт
  • Автор темы Автор темы highman
highman
30 Май 2013
Валяется в машине юсб шнурок от планшета Самсунг. Малая отдала ибо он перестал заряжать планшет, дал ей другой. Заряжал им Нокию.
Сегодня забрал домой и решил проверить на Асус Зенфон 2. В результате АКБ разряжается при зарядке от компа и не определяется системой ( это понятно, другая распиновка). Это может быть, я про разряд спрашиваю?
С родным шнурком от компа заряжается.
не будет идти зарядка, если контакты дата минус и дата плюс не замкнуты.
У других девайсов по другому.
Особенно это разнообразие-безобразие часто встречалось в момент внедрения мини-USB, каждый производитель пытался заставить покупать шнурки только свои. Встречал несколько вариантов замыканий дата + дата -, в том числе и через сопротивления (встроенные в шнурок!) 100 - 300 Ом.
Геннадич, так о том и разговор что слишком много производителей со своими нюансами. По работе часто такое встречалось.
Только мой вопрос без ответа(((
У Самсунга таких приколов ни разу не видел. А вот тоненькие проводочки, которые обрываются при малейшем перегибе, вижу постоянно.
Про подтяжку data+ и data- знаю, но это не тот случай (от другого провода всё работает). Знаю еще про соединение 4-го и 5-го пина на microUSB.
Альтернативную распиновку на USB ни разу не встречал. Типа, мировой стандарт!
Николай, мировой стандарт для зарядок существует. А как внутри разведено на это стандарта нет.
Малой на планшет отдал оригинальный от Нокии - заряжается и с компом конектится. От Леново тоже. От Соньки заряжает, но с компом не конектится. Это всё про шнурки.
Зарядка гаджетов через USB
Еще раз повторяю:
На моем сгс3 не будет идти зарядка, если контакты дата минус и дата плюс не замкнуты.
Видимо я не точно выразился.
Мои слова
относились вот к этому:
Внутри самих СЗУ чего только не встречал на линиях data+, data-.
Казбек, интересная статейка.
Николай,
повторяю ещё раз - юсб кабель. Не зарядка, просто кабель!!! Нокию заряжал в машине, Асус разряжает.
А при подключении к родной зарядке Асуса выдало ошибку о не родной зарядке.
Я понял, понял.
Про этот кабель я уже всё сказал в своем первом посте.
Так может на этом кабеле просто происходит значительное падения напряжения, из-за малого сечения? Выбирать кабели для зарядки нужно по максимальному пропускаемому току.
Это родной кабель от планшета Самсунг, куда ещё максимальнее.
