УНЧ на TPA3110.
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
Любитель
1 Мар 2015
УНЧ на TPA3110.
Подскажите, можно ли оставить стерео вход при мостовом включении?
    24.9 KB · Просмотры: 109
    28.4 KB · Просмотры: 87
Я лично не знаю, но GPT нам в помощь.
Вот его мнение:
Да, возможно оставить стерео вход при мостовом включении УНЧ на TPA3110. Для этого необходимо просто соединить входы L и R на УНЧ, используя, например, линейный кабель. В этом случае, сигнал будет на входе только один, но он будет передаваться на два канала, что даст мостовое усиление. Однако, следует учитывать, что такое подключение может привести к некоторым искажениям сигнала и ухудшению качества звука, поэтому рекомендуется убедиться в этом экспериментально.
В режиме стерео и без того на каждый канал работает мостовой усилитель. Не совсем понятна суть вопроса
Закзал с алика унч на TPA3110, стерео, к нему будет блютуз модуль. Хочу всё это внедрить в одну колонку S90. Поэтому мост буду перепаивать, а вот выход с модуля стерео. Сумматор на выход модуля?
Да, тогда правильнее будет сумматор, желательно активный, на ОУ
Прошу прощения, с ходу с однополярным питанием схему не нашёл, все с двухполярным. Но тут на форуме проскакивала тема, оказывается. Azziop отредактировал под однополярный источник. Только в этом случае нужно внимательно подходить к трассировке земли на плате, чтобы токи питания и земли не протекали вместе. http://www.tehnari.ru/f114/t87037/index8.html#post895062
А твой мост выдержит нагрузку в 4 ома?
Сделаю наверное с пассивным сумматором
Для саба этот вариант ещё "туда-сюда", а для полноценной широкополосной системы не годится.
а в мосте сопротивление нагрузки нужно удваивать.
это не касается усилителей Д класса на микробах. У них это весьма свободно. Но есть но, параметры выходного фильтра, они оптимальны только для расчётной нагрузки и это надо учитывать.
На коте некий специалист с цифровым ником, возражал против этого с пеной у рта. После того, как ему сунули под нос данные из даташита с разными номиналами индуктивности и ёмкости выходного фильтра, в зависимости от сопротивления нагрузки, поймал гордую и независимую тишину, видимо собираясь с мыслями, но так и не собрался
Купил на алике моно плату на tpa 3110d2, к ней плату моно блютуз модуля, колонка s90. Питание 12 вольт 5а. Играет нормально, но хотелось бы погромче. Хочу повысить напряжение питания. Посоветуйте нормальный повышающий преобразователь, их на алике море, купил " регулируемый", оказался понижающий. Вот один из вариантов https://aliexpress.ru/item/10050053....productlist.search_results.10.716e4aa6yG4Gyp
    38.3 KB · Просмотры: 38
    28.4 KB · Просмотры: 58
А сразу купить блок питания, скажем на 24 вольта не дешевле будет?
По сути - тот же импульсник что и повышайка.
Нет, не дешевле... Да и хотелось бы самому попробывать настроить, не знаю как он поведёт себя при 24 вольтах. Если не устроит, пригодится для самоделок. Понижайка есть, будет и повышайка. В ней есть ещё регулировка по току, я так понимаю, напряжение он повысит, а вот по току? Выше чем на входе уже не поднимет, правильно? Ещё индикатор возьму, что бы тестером не "тыкать". https://aliexpress.ru/item/33057896...w.productlist.search_results.8.7c0d4aa6lxIO6n
Так что, если одно повышаешь, то другое понизится однозначно.
Вооот! И проверю заодно...
четырёхсегментный, да ещё и такой дорогущий?
Да, пусть будет. По отзывам ориентировался. На "экспрессе" твоего города закажу, подороже выйдет, но зато ЗАВТРА!
