Стол-системник "Deus"
  • Автор темы Автор темы Steveva
Так а может со стеклом попробуете? По крайне мере царапин не будет так как на оргстекле.
У меня не получается его разрезать под углом 45, хотя лобзик проффесиональный, значит руки не такие)
Да если не получается, не нужно мучаться, сходи в стекольную мастерскую. Ничего зазорного в этом нету, и это как раз в минус при оценке не пойдёт.
Они не делают стержни 6х6 мм, я звонил, мне из оргстекла только "багира " согласилась делать
Если только фрезой, тоже когда то пытался сделать угол,
и сделал вручную напильником, 40 см почти, но потом бросил
это дело слишком трудоёмкое, даже закрепить деталь
чтоб было видно проблема.
Вот и я пилил лобзиком ( он очень хорош bosch) и то он не справлялся, минимум оборотов и скачивал и направляющая, все равно плохо
Ребята, запомните раз и навсегда - нельзя лобзиком ровно распустить длинную заготовку - НЕЛЬЗЯ! Длинная узкая пилка, да на маятнике' да в вязком, липнущем материале уйдёт или сыграет рано или поздно. Вручную потом можно вывести по шаблону наждачкой с водой, но это надо уйму времени.
Я хотел под всем железом пк положить оргстекло с облом отпила 45, и под ним ленту, что бы как бы подсвечивать мать и т.д. Вы возможно видели на может у мастера ( не помню кто) у него на стене
Всем привет!!! Вот понемногу шлифую, довожу до ума свой проект сейчас работаю со светом, в прошлый раз сгорел контроллер ( Взял дешевый)
    63.4 KB · Просмотры: 564
    57 KB · Просмотры: 205
По немного провожу проводку, решил видюху не отделять удлинителем, что то отзывы говорят что из за этого хуже становиться так что так оставляю
    24.3 KB · Просмотры: 101
    53.2 KB · Просмотры: 99
Все стекло поставил, проводку провел. =) поначалу он запускался стартовала мать, Но, монитор не видел сигнала, все решилось тем что я переставил оперативку, типа не в один канал вставил обе.
Все красиво, респект! Только не могу понять, зачем такой большой размер ?... :)
Для удобства, подозреваю. У меня, например, стол шириной два метра (правда, не такой красивый). Бумажки разложить, стаканы расставить, поспать - да мало ли для чего стол нужен. Много - не мало.
а как закреплена видео карта? если просто вставлена в материнку, то готовься с скорым неприятностям, такие вещи долго не живут.
Яркость подсветки лучше сделать регулируемой, так как вечером будет сильно отвлекать.:tehnari_ru_563:
У меня есть серьезное опасение, что со временем внутренняя часть стола будет заполняться пылью. Для её удаления частенько придется демонтировать столешницу. Поэтому крепеж столешницы должен быть легкоразборным, а еще лучше предусмотреть подъемный механизм по типу капота автомобиля.
P.s. расположение вентилятора со стороны пользователя не мешает? Животик не простудится?
ну это само с собой, даже фильтры не помогут, немножко помочь может только сво )))
меня больше нагрузка на глаза волнует.
На 100% говорю, что подсветка будет мешать. У меня 2 кулера были на панели системника и он стоял под столом в стороне и то мешало, так как свет далеко распространялся.
