Сборка пассивной СО
  • Автор темы Автор темы SmitiaS
SmitiaS
17 Ноя 2014
Сборка пассивной СО
Тепловые трубки я нашел где достать, однако ребра радиатора, так или иначе, изготавливать и прилаживать придется вручную. Какие технологии есть для того, чтобы эти ребра оказались на нужном месте? Мысль была, что просто вырезать их из тонкого листа алюминия, сделать отверстия нужного диаметра, охладить все элементы (термическое сжатие) и "надеть" ребра на трубки (соответственно, при комнатной температуре, а тем более, при работе, будет расширение и ребра болтаться сами по себе не станут), но что-то сомневаюсь что это сработает.
Для успешного изготовления системы пассивного охлаждения нужно сделать тепловой расчет.
Исходные данные:
Рассеиваемая мощность CPU: 95-120 Вт
Допустимый перегрев (разница температуры чипа и окружающей среды) CPU: 55 градусов
Рассеивая мощность GPU: 120-150 Вт
Допустимый перегрев GPU: 55 градусов.
Рассеивая мощность БП (при КПД 80%): 60 Вт
Допустимый перегрев БП: 100 градусов.
Рассеивая мощность чипов МВ: 20 Вт
Допустимый перегрев чипов МВ: 55 градусов.
Рассеиваемая мощность HDD: 10-15 Вт
Допустимый перегрев HDD: 25 градусов.
Просто ради интереса посчитайте суммарную площадь радиатора пассивного воздушного охлаждения. ;)
Исходные данные:
Процессор собираюсь использовать 35w i5 (разницы между им и 77w так и не заметил на практике, тем более вышел skylake, на 700 mhz быстрее будет), для него сумел добыть Titan TTC-NK95HS, справится. Материнские платы для skylake выделяют относительно мало, на них зачастую даже не ставят крупных радиаторов. Блок питания - пара ноутбучных адаптеров через dc-dc блок питания на 300w, уже все готовое и более менее компактно (ограничен сильно именно по высоте). HDD нафиг вообще, его скрежет как раз основной источник нежелательного шума, ssd m.2 на 256gb (можно и на 512gb, но что на руках уже есть, да и мне лично впритык, но хватает), едва ест - едва выделяет. С этим всем в порядке, но тут очередь доходит до gtx960 с её 120w. С этим может справится и arctic cooling accelero s3, но он слишком длинный, а много пустого места в ширину есть (видеокарта устанавливается параллельно материнской плате). Соответственно, надо рассчитывать только на 120w от видеокарты. По расчетам площадь выходит чуть больше 1м, должно более чем хватить.
P. S. корпус, ясень пень, будет насквозь дырявый, а материнская плата и видеокарта параллельно столу располагаются, для конвекции самое то.
