Помогите выбрать видеокарту
El_diablo
30 Июл 2023
у меня :
Материнская плата : Asus tuf gaming x570 po wifi
Процессор : Ryzen 7 5700G
Оперативная память : A-Data AX4U360016G18I-DT41 две плашки в двухканале
SSD : Samsung 980 PRO 500GB
Блок питания : Cougar VTE 600
Хочу приобрести видеокарту, встроенной графики маловато
Бюджет?
Задачи?
Монитор?
Город?
Какие игры и сколько денег?
до 50к
игры в основном
у меня старенькая плазма 45 дюймов
Москва
до 50к ну в современные игры
охлаждение у меня стоит воздушное
корпус продуваемый 5 кулеров 120х
Бюджет?
Задачи?
Монитор?
Город?
у меня вообще нормальное железо? любая видеокарта потянет или нужно что-то менять?
https://www.dns-shop.ru/product/eb0...ing-oc-gv-n406tgaming-oc-8gd/characteristics/
Есть еще вариант взять на авито 4070 за 50...55 с 3-х летней гарантией, в упаковке.
Я бы блок питания сменил на что то более серьезное.
а блок питания какой посоветуешь? охлад нужно менять или норм?
блин по кулерам точно не скажу,один в районе 1,5 к стоит. в играх проц греется на 54 максимум
по бп скажи нормальный но не слишком дорогой) до 10к думаю норм. Еще один вопрос, у меня процессор подключается на 8 pin x2 или 8 pin и 4 pin. Я подключил только 8 pin. чем это чревато? есть смысл подключать полностью? так работает, гоню проц до 4.6 . оперативку только до 4000 разогнал, дальше по таймингам не очень будет. Тайминги не прям чтоб супер но вроде норм : 16.16.16.19
Речь про кулер на процессоре, а не про вентиляторы.
Не надо тогда кулер менять.
на процессоре стоит башня gamaxx 400 вроде так называется. смотрел по отзывам охлад для ryzen , все писали этого достаточно вот и купил, решил родным боксовым не ограничиваться. Потому-что родной боксовый слабенький
https://www.dns-shop.ru/product/8f5a386d885f3332/blok-pitania-deepcool-dq750-dq750-m-v2l/
Японская начинка, голдовый сертиф, 10 лет гарантии, полная модульность.
Но я бы советовал что нибудь с портом 12VHPWR, если надумаешь брать 4070, то на некоторых моделях используется такой кабель
Например:
https://www.dns-shop.ru/product/0424687f79c2ed20/blok-pitania-deepcool-px850g-r-px850g-fc0b-eu/
Оч хороший бп:
https://greentechreviews.ru/2023/05/24/obzor-bloka-pitaniya-deepcool-px850g-atx-3-0/
на последней ссылке антивирус заблокировал переход
Странно:
На этой странице обзор на бп.
Я бы блок не менял, а бюджет на его покупку добавил к бюджету ВК, за эти деньги можно уже купить 4070 в магазине, уж в москве то точно можно. Блок конечно так себе но не прям помоишный, 5700g - 65ват, 4070 - 200ват. Твой vte справится, в новую сборку его конечно ставить не стоит, но раз уж он есть то скрипя сердцем можно оставить. 4060ti брать наверное не стоит хоть я лично и не очень понимаю всеобщего негодования по ее поводу но репутация у нее уже подпорчена.
Если все же надумаешь менять блок то dq не бери, блок хорош всем кроме помоишных вентиляторов, у меня такой 850ват, вентиль трещал из коробки и так не только у меня.
Я бы блок не менял,
Извини, но к этому бп я бы не стал ставить карту за 50к.
Я новичок в этом деле и ничего не смыслю, тут все профи по этой части по сравнению со мной касательно сборок пк, но питать данную комплектуху этому бп не дал бы.
ИМХО.
Брак есть у всех, даже у того же суперфлавер и сиссоник по 50к рублей за штуку - факт и это норма в наших реалиях, когда производством не инженера руководят, а мархетологи, но это решается просто - в случай каких то проблем отнести бп по гарантии, благо магаз и производитель дает 10 лет гарантии, о чем я не зря упомянул выше...
Хотя лично мой выбор, как выше и писал это DEEPCOOL PX850G, хоть и вываливается за бюджет, но это мой выбор.
Да, блок не айс. Но он уже есть и формально достаточен, причем работать будет далеко не на пределе, вся система в пике будет потреблять ватт 350 а в игрушках и того меньше. Просто бюджет на вк пограничный а мой вариант позволяет купить 4070 из магаза а она прям значительно лучше чем 4060ti. 4070 и при последующей продаже будет значительно ликвиднее. Можно в конце концов просто позже поменять блок. Если задачи игрухи то надо максимум пулять в вк. Можно конечно взять 3060ti, для фулхд ее хватит на годы вперед, но как по мне лучше вложиться в 4070. Опять же это вариант решать ТС.
Мой вариант, это хорошая доска, но она у него есть, хороший бп который можно купить и 4070 на авито с той же 3 летней гарантией что и в магазине.
Дальше пусть решает тс.
поддержу что бп лучше заменить. У меня стоял такой как у тс в связке 5600Х + 3070, работает, напругу держит, НО под нагрузкой в те же 350 ватт начинает гудеть заметно (очень) громче всей системы. Лично для меня шум критичен. Поэтому бп был заменён, а старый на гарантии кстати, был успешно продан на авито.
А так да, решать тс.
По ходу тс испугался ложного срабатывания его ав при переходе по ссылке на обзор бп что я выложил выше (мой ав молчит и сайты по проверке ссылок молчат) и сделал соскок с форма и уже вряд ли вернется или же сделал выбор и ушел по англицки ))))
