Помогите с телефоном
Статус
mihalev1985
25 Авг 2012
Что это за зверь? И как восстановить стандартные настройки? Под батареей наклеек нет. Пишет "Восстановите стандартные настройки", если быстро тыкать кнопки, выходит в режим набора номера и можно звонить. В меню не выходит. Все началось после попытки поставить обои с большим объемом памяти телефона, потом красная кнопка и все.
[mod]Будьте внимательны при выборе раздела. Тему перенес в более подходящий раздел. Модератор.[/mod]
    107.9 KB · Просмотры: 118
Попробуйте сервисные коды.
*7780# сброс до заводских настроек
*7370# форматирование
может запросить защитный код, то вводите 0000 или 12345.
Если не поможет, то перепрошейте фениксом, хотя без названия модели и бумажки под батареей, это врятли получится сделать.
Эти коды не помогают. Мне главное узнать модель трубы.
*#0000#
Чтобы посмотреть IMEI - *#06#
Это я знаю. Мне нужно както попасть в меню и сменить обои. Ни чего не помогает, я его сбросил, перегружаю и тотже эффект, "Ошибка файла, восстановите стандартн.". По этому мне и нужно, как его зовут, чтобы скачать дрова и софт на него. Кстате под дисплеем 4 клавиши управлением плеера, на фото не видно.
*#987*99# для телефонов донод на него и похож
*#77218114#
*#881188#
*#9426*357#
*#19912006#
*#118811#
*#3646633# - копии яблокофонов гнусмасов и хтс
может быть и работают но мне не попадались
0000
1122
1234
3344
5678
Если при наборе этого ничего не происходить то это голимый китаец. А если это действительно Нокиа то вы увидите модель своего тела и версию прошивки.
При подключении к ПК пишет "MT6225".
Я сам знаю, что китаец. Ни один код не подходит. Мне главное узнать модель, а потом уже найду дрова на него. Попробую через комп его сбросить.
Похож на Donod 8830
Ищите флешер под этот проц и он вас выведет на модель при коммутации с флешером. Потом ищите прошивку на него и прошиваете. Именно прошиваете, сбросы там уже до одного места.
Обошлось без прошивки, просто нужно было очень быстро тыкать кнопку меню, и телефон выскочил в настройки, сменил обои и все заработало.
Проблема решена, тему можно закрыть.
Статус
