Помогите с охлаждением на тепловых трубках
  • Автор темы Автор темы indi
indi
7 Мар 2009
Я собираю коомпьютер и главное требование это компактность. Разгонят процесот ненадо достаточно его стандартных хорактеристик родной кулер с радиатором справляется вполне даже не греется, но бида в том что все это занемает много места. В процесе ришения этой задачи я нашол ваш сайт, мне подходит вариант охлождение на тепловых трубках чтоб вынести радиатор с кулером всторону.
Есть вопросы - Я преобрел для изготовления тепловых трубк на авторынке медные трубки от тормозной системы авто трубка диаметром 7мм а нутренний диаметр 2мм можно из неё сделать теплопроаод?
Как расчитать склько житкости налить в прубку?
Будт ли система работать если просто налить житкость в трубку и запечатать без откачки воздуха.
Есть ли разница на каком уровне стаит теплосьемник на поцесоре относительно части с радиатором.
Помогите пожалуиста.
C пассивным охлаждением компактным неполучится НИКАК,более того он будет очень тяжелый.
Не подойдет внутренний диаметр слишком маленький ,а стенки слишком толстые
Небудет
Если тепловая трубка без фитиля,то нужно чтобы холодный конец был внизу.
Мне тоже интересно))
так зачем расчитывать то? сколько влезит столько и лей!
а если очень хочется расчитать то заполни трубку водой потом слей в какуето колбочку измерительную (при неимении колбочки можно воспользоватся "мерной" рюмкой)
Решил собрать систему охлаждения на тепловых трубках. Нашел такое заманчивое предложение тепловых трубок: Тепловые трубки под заказ. - Форум Клуба 2108
Подскажите можно ли их использовать и если можно, то какой лучше диаметр для проца, видюхи, чипсета и моста? Спасибо.
А как узнать есть внутри фитиль или нет!? Ломать трубку?
не обязательно, просто верхний конец греешь этак 50-60градусов и щюпаешь нижний конец трубки, а лучше измерить... температура должна быть немного ниже той что подаешь на верх.
"сколько воды? " лей так чтобы она закрывала площади теплоприемника(то есть труба вставлена в медный брус на 3см то и воды надо налить на 3 см)
Я вот тут тоже подумал о сборке СО на трубках,но вот вопрос:-обязательно ли из них откачивать воздух? Ведь как я понимаю ,воздух из них откачивают для того чтоб понизить температуру кипения внутренней жидкости,а вот нельзя ли туда просто залить жидкость с изначально низкой температурой кипения,к примеру спирт,ацетон или бензин?
Доброго времени, почти ничего не знаю о тепловых трубках, кроме как примерного принципа работы и того, что их при пайке нельзя нагревать более 100С...
Меня тут напугали что трубка типа работает только в особом положении, правда ли это?
Распаял кулер от видео карты;
<Expired>
Собираюсь охлаждать им (точнее той частью, что слева..) чипсет Р67, на мамке он находится сразу за видео картой.
Получится, что эта часть бывшего кулера будет установлена вверх ногами относительно картинки, и выходить прямо в сторону вентилятора (см10-15 от него).
Вот решил проконсультироваться, удачная это затея или нет?
З.Ы. Смастерил водяное охлаждение, соответственно чипсет без обдува стал больше греться, поставить на него водоблок или радиатор побольше не дает видеокарта, приходится искать совета...
а что мешает Вам проверить - один конец в гарячую воду, вся проверка.Если ТТ рабочая, то нет разницы как она размещена в прстранстве.
Зачем писать глупости, если ничего в этом не понимаете? Мало того, Вы и других с толку сбиваете.
Без фителя называется термосифон. Тепло передаёт только снизу вверх. Тоесть греем снизу.
Jetfigter2015, не подумал об этом... :o
Да, сейчас проверил, работает независимо от положения, спасибо.
