Охлаждение системного блока
  • Автор темы Автор темы Onehot
Onehot
26 Ноя 2016
Помогите пожалуйста, собирал компьютер сам три года назад, но видимо не уделил особого внимания охлаждению системного блока. Вентиляторов всего три - два на вдув, один спереди перед жёсткими дисками, и один снизу, на обоих стоят атипылевые фильтры из тонкой ткани, постоянно их чищу. Оба вентилятора 1200-1300 оборотов (точно не помню), 120 Х 120 мм. Вентилятор на выдуве - сзади сверху, без фильтра, тоже 120 Х 120 мм, но побольше оборотов (точно не помню сколько). Сейчас система охлаждения стала плохо работать, снял боковую крышку - всё нормально. не греется. Видимо вентиляциястала плохая из-за поломки нижнего вентилятора (подозреваю, что он работает ненормально). Ну вообщем суть вопроса такая : Как рассчитать воздушные потоки - есть вообще для этого какие - нибудь средства, формулы или ещё чего ? как повысить эффективность системы охдаждения, чтобы охладительные радиаторы на чипсете и других микросхемах мат. платы были всегда холодными ?
Есть. Целая наука. Гидроаэродинамика называется. Ей посвящены целые стеллажи увесистых томов с многоэтажными формулами.
Может быть всё-таки проще начать с ремонта (замены) проблемного вентилятора?
Блок питания внизу? Его тоже от пыли почистить. И три вдув, один на выдув - не очень удачно, заменить на выдув более оборотистым
Нет, два на вдув, один на выдув. Их всего три. На блоке питания тоже фильтр.
Как вы думаете, достаточно двух вдувающих 1300 -оборотных 120 мм вентиляторов и одного выдувающего 2000 - оборотного 120 мм вентилятора для охлаждения микросхем мат. платы ATX Gigabait A-970-UD3 и двух планок оперативки 1866 Мгц по 4 Гб каждая (процессор AMD FX8350 4000 Мгц, видео Сапфир Радеон 7870, 2 Гб оперативки процессор 1050 Мгц, с 256 битной шиной) ? Тоесть - нужно отбалансировать существующее охлаждение или вставить помощнее вентиляторы ?
Дружище,если раньше всё было нормально,а потом из за поломки одного из вентиляторов стало хуже,то замени его или отремонтируй,по ситуации, и всё.Лучшее враг хорошего во многих случаях.Ну и смазать все неплохо бы,раз уж решил заняться.
Вообщем пришлось снять самодельные антипылевые фильтры и сконструировать игольчатую насадку для пылесоса и чистить комп от пыли раз перед сезоном (зима)
