Не включается дискретная видеокарта
  • Автор темы Автор темы K1vlov
K1vlov
2 Янв 2012
Модель ноутбука: Lenovo IdeaPad Y570 (20091)
Технические характеристики:Intel Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP
Операционная система: Windows 7 Home Premium 64bit - предустановленная вместе с ноутбуком при покупке.
Проблема: Не включается дискретная видеокарта GeForce GT555M.. драйвера скачивал и с сайта леново и с нвидиа. при запуске программы раньше можно было выбрать графический процессор, сейчас эта строка не активна. В центре управления нвидиа такая же беда везде стоит графический процессор интел и не меняется на GeForce. В диспетчере устройств видеокарта включена работает нормально дрова стоят последние.
Подскажите как включить дискретную видеокарту, спасибо
Дискретная должна по умолчанию включаться автоматически при переходе из 2D в 3D режим, то есть при включении игр или программ для обработки видео или просмотра видео в высоком качестве, когда встроенная графика не справляется с нагрузкой!
ну правильно, так и было. щас вот установил скайрим, захожу в него он показывает графический чип от интел. фпс 12-15 на средних настройках. до этого работала GeForce все летало на макс настройках. и еще можно было правой кнопкой кликнуть на ярлык и выбрать на какой видеокарте запускать. щас эта строка неактивна в диспетчере видеокарта включена но в играх она не включается. в биосе тоже переключить нельзя, все дрова стоят.. я в замешательстве
как вариант в диспетчере устройств отключите интеловский чип, система будет работать на нвидии.
пробовал. гаснет монитор и все. перезагружаешь снова работает интел
а механический переключатель на корпусе может есть?
а не в биосе идет переключение карт?? если у вас в биосе стоит интегрированная в северный мост видеокарта как основная - вы никогда не заставите работать дискретную, так что , я бы посмотрел бы вначале настройки видеокарты в биосе.
Аналогичная проблема случилась и у меня.Только вчера ноут нормально работал с играми,сегодня не запускается главная видюха.Комп Packard Bell 4gb оперативки,видюха Nvidia Ge Force 420M.Дрова стоят,она показана в диспетчере устройств,но при запуске игр не включается( Что может быть с ней??
Решил проблему.Сделал восстановление системы на заданное время.
Как вариант переустановить винду)))
Проблема с дискретной видюхой
Извеняюсь.Такая же проблема, не включается дискретная видеокарта,
Ноут: XP Pavilion,
Видеокарта: Radeon R5 Graphics, дискретная Видеокарта: Radeon R7 м260
Что только не пробовал. В каталусте в графе производительность пишет только питание, ни слова о видеокарте,Смотрел ютуб про биос, там такой графа тоже не нашёл, чтобы они работали в паре,
тестировал 3дмарком, показывает результат Radeon R5 Graphics,
Пытался играть в World of Tanks тормозит, лагает, фпс маленький, В каталусте стоит на World of Tanks высокая производительность.
В диспечере устройств и отображаются обе с обновленными дровами.
Что ещё можете подсказать?
