Не работает видеокарта 2060s, черный экран
war3ghbot
3 Ноя 2022
Материнка 760gm-gs3, 8 Гб ОЗУ, проц AMD athlon ii x4 640, БП aerocool vx plus 600w, монитор старый с vga разъемом.
Купил бу видеокарту 2060с, у продавца видеокарта запустилась, все тесты прошла отлично.
При тесте на своем пк, не имея переходника с вга на один из разъемов видеокарты, пытался через встроенное в материнку видеоядро запустить ПК. Кулеры на 2060с крутятся, винда грузится, однако же в диспетчере устройств 2060с нет, есть только встроенное видеоядро. Менял настройки в Биос, ничего не помогло. Если отключить встроенное видеоядро и грузиться с 2060с без монитора(ТК переходника нет), то винда стартует, ТК клава и мышь работают, ребута винды нет. Думал проблема в том, что 2060с и не будет видна в Винде, если грузиться через встройку. Но сегодня купив переходник с вга на дисплей порт, подключив это всё к видяхе, ничего не изменилось. Черный экран при подключении видеокарты к монику через переходник, независимо от того включено видеоядро или отключено. Но система опять же грузится, клава и мышь работают, не гаснут. В чем может быть проблема ?
В этом:
Купи актуальный мон, ибо использовать такую вк через вга - кощунство.
Это то понятно, что моник новый нужен, но видяха даже в диспетчере устройств не отображается, если грузиться через встройку
Для теста вставил в другой ПК - там материнка на 1155 сокете, все гуд, винда загрузилась. Но там и Моник другой был, с hdmi выходом. Интересно, все таки в мониторе дело или в материнской плате..
Проверил свой монитор с другим ПК и своей видеокартой - все работает, значит проблема в материнке. Есть предположения, как можно заставить работать видеокарту ?
Проблему нашел - чипсет amd 760g не поддерживает видеокарты, которые требуют больше 150w. А 2060super потребляет 175w, думаю без смены матери тут не обойтись
Чипсет тут ни при чем, питание вк идет через писи экспресс и через доп. питание с бп.
Максимум который может отдать писи экспресс третье версии это 75 ватт - всё остальное через доп разъем бп.
Версия писи экспресс два возможно выдает ещё меньше мощности.
Одна коса на 8 пин с бп способна отдать 150 ватт.
