Компьютерный блок питания на плате написано BQT S6-SYS-UA
borborka
7 Май 2012
Помогите пожалуйста!!! Схему не нашёл всюду искал! Надо из этого блока сделать лабораторный и заряжать авто аккумулятор! Заранее большое спасибо!!!
    87.3 KB · Просмотры: 86
    122.7 KB · Просмотры: 108
Шимконтроллер WT 7527 N161
А Вы уверены, что именно ЛБП нужно заряжать автомобильные аккумуляторы, а не специализированным ЗУ? ;)
Если да, то вам сначала нужно полностью переработать схему компьютерного БП для преобразования его в ЛБП, а потом ещё раз сделать то же самое для переделки в ЗУ.
Удачи!
Вот по этому поводу для ознакомления .
    55.1 KB · Просмотры: 122
    53.1 KB · Просмотры: 141
    19 KB · Просмотры: 103
    43.8 KB · Просмотры: 102
    42 KB · Просмотры: 83
    33.5 KB · Просмотры: 132
    14 KB · Просмотры: 86
    9.6 KB · Просмотры: 88
    74 KB · Просмотры: 89
    64.7 KB · Просмотры: 88
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Скажите пожалуйста??? Если не трудно ВАМ ссылочку на описание статей мне сбросить? Заранее большое спасибо!!!
Как переделать в лабораторный блок питания
Это не ШИМ а супервайзер. ШИМ у Вас может быть любой другой, от 3843 до чемпиона 6805. Это может быть 1Т-прямоход с рекуперирующей обмоткой, или косой мост. Вы можете точно назвать топологию силового инвертора? Но вообще, за подобную переделку прямоходов нечасто берутся даже профи. А у Вас 99% вероятности спалить этот блок в процессе переделки
Спасибо большое!!! Да я сейчас вложение!
    56.2 KB · Просмотры: 68
Аккумулятору глубоко безразлично чем его заряжают.
Аккумулятору - да. Лишь бы в районе 15 В произошёл переход из токового в буферный режим зарядки. Я тоже иногда заряжаю ЛБП, только настоящим и с правильно заданными режимами. НО! В ЛБП нет защиты от переполюсовки, поэтому подключаю клеммы очень внимательно. Также нет плавкого предохранителя, который в случае чего призван спасти от взрыва и пожара. В специализированном ЗУ имеются все необходимые защиты, поэтому можно сильно не переживать.
Спасибо большое!!! Да для меня проблематично!!! У меня двухсторонняя плата там много деталей смд! Буду наверное всё выпаивать! Не могу найти куда впаять переменный резистор?
Смотрите вертикальную плату-субмодуль в высоковольтной части, на ней как раз распаян ШИМ. Она в термоусадке
