Безвентиляторный корпус ПК
Диэтиловый (медицинский) эфир ещё более пожароопасен чем этиловый спирт. Окисление простых эфиров (длительное хранение, воздействие солнечного света, УФ-излучения) опасно прежде всего образованием перекисей, а не кетонов или альдегидов. Перекиси эфиров разлагаются со взрывом, детонацию вызывает трение и нагрев.
А может всё же поставить насос? Я как то тоже хотел делать тогда хотел взять масло в качестве раствора:D Низкое давление в твоих трубках поидее можно создать с помощью велосипедного насоса если его передалать:D Либо тем же пылесосом:D Ну и можно в конце концов сделать что то типа вакуумного насоса. В товоей системе можно сделать дополнительное отверстие в трубке где нибудь или в конце одной из трубок, закрепить на нём стеклянный штуцер, откачать воздух, нагреть штуцер и сжать плоскогубцами.(хотя можно и простой клапан использовать:D)
это уже серьезно, проще сразу систему нитроглицерином залить и со стола сбросить :D
Блин....одни хохмачи....водку,плоскогубцы,нитроглицерин...спецы$%...
буду ацетон пробовать...20мл надеюсь не разнесут квартиру....придётся самостоятельно эксперементировать:tehnari_ru_657:
У кого из вас система работает на-???..вода,спирт,ацетон или ещё чего?
Поделитесь плз....а то опять велосипед изобретать:tehnari_ru_235:
Вот идея охлаждения, за счёт расширения газа...Идея стара как мир. Некий сильно оребрённый корпус имеет в нижней части маленькое отверстие. Из которого вырывается пар. При расширении охлаждается и опять в отверстие и тд....Тут на форуме есть профи токаря, фрезеровщики, вам в перву очередь сия идея! По всем законам физики должна работать, и вещество залить можно любое.Спирт, ацетон, фреон, эфир-да без разницы. Ведь наш охладитель герметичен ...Был бы сам токарем- сделал бы....
    16.2 KB · Просмотры: 168
Никакой хохмы. 99% всех охлаждающих систем заправлены смесью воды с чем-то, при этом хорошая теплоёмкость воды дополняет свойства второго компонента.
Так делали уже, с этого и начинали пять лет назад... в простонародии эта штуковина называется термосифон.
-Никакой хохмы. 99% всех охлаждающих систем заправлены смесью воды с чем-то, при этом хорошая теплоёмкость воды дополняет свойства второго компонента.
-очевидно,исходя из вашего опыта) нужно будет заправлять смесью воды и например ацетона? Был такой опыт?...... Спасибо!
И очевидно, что термосифон не пошёл? ИЛИ КАК ТО ВИДОИЗМЕНИЛСЯ? Типа теплопроводной трубки?
Объясните мне, маленькому деревянному мальчику, как может окислиться эфир в герметичной системе, особенно если из неё удалить перед окончательной герметизацией воздух. А удаляется воздух элементарно: наливаешь эфир с запасом, оставляешь крохотную дырочку в верхней части и нагреваешь систему градусов до 40, пары эфира вытесняют воздух, контролируешь спичкой, работаешь в вытяжном шкафу или на свежем воздухе, чтобы не уснуть в процессе ;) и быстренько запаиваешь или зажимаешь. Я бы поставил стандартный кусочек капиллярки и зажал его.
РобятыКАЖИСЬ ПОЕХАЛО, ЗАЛИЛ 7мл спирта и 23 ацетона....работает уж 25мин с температурой 58-60гр, сбросить ещё раз давление уже сбрасывал 2 раза.....после 2го разу темп упала на 57гр.Нагрузка на проц 100%.......Неужели победа?
Вот он окончательный )вид из окна):tehnari_ru_707: на фото не видно как ацетон кипит.....и всётки надо на эфире попробовать, система всётки держит давление, ацетоном не пахнет......А то всё вода вода кругом вода, у нас и на ацетоне всё прекрасно фунциклирует.....пока писал тест уже 30мин идёт...темп стабилизировалась на 57гр по Цельсию:)....ну очень приятно!!!!
    56 KB · Просмотры: 244
Поздравляю :)
А на эфире действительно попробуй, просто как я уже сказал залей с запасом, но закрой когда начнёт кипеть, чтобы гарантированно выдавить воздух из системы.
Спасибо!.....Эфир не улетит сразу в воздух, всётаки при 34* кипение? Наверняка температура понизится (должна)....наверно спирт или воды надо будет 7-10мл добавить а то площадь нагрева сухой может оказаться.....
Смесь медицинского эфира с (ЕМНИП) бензином для зажигалок использовалась в авиамоделях. В твоём случае я бы использовал спирт, так как может получиться паровая подушка на радиаторе при чистом эфире, всё-таки 72 градуса кипения спирта помогут, но можно и с водой. Со спиртом, пожалуй, должно быстрее идти обратное смешивание после конденсации.
Да, без спирта не рискну....эфир теперь надо бы достать....
Пошарься ещё по вот этим вещам, но мне с ходу не попались растворители для них, чтобы повысить рабочую температуру смеси. Мне приносили подобные фреоны для обезжиривания деталей из пластмасс при ответственных работах, насколько помню на ладони это не кипело... А эфир надо спрашивать у медиков или действительно авиамоделистов.
to duc
Цитата «Объясните мне, маленькому деревянному мальчику, как может окислиться эфир в герметичной системе, особенно если из неё удалить перед окончательной герметизацией воздух.»
Объяснение очень простое – диэтиловый эфир в систему охлаждения попадет из емкости, в которой он уже хранился и контактировал с воздухом, следовательно может содержать перекиси. Повторюсь еще раз, простые эфиры проявляют повышенную склонность к аутоокислению в присутствии кислорода с образованием перекисей. Эта реакция протекает по цепному радикальному механизму. Повышение температуры положительно сказывается на образовании и работе радикалов. Гидроперекиси, накапливающиеся при перегонке, могут детонировать при слабом нагреве, поэтому они должны быть тщательно удалены из любого простого эфира до перегонки.
а трубки он не разест часом? может металлические юзать?
-Не разъел:) , сутки трубка лежала в ацетоне-всё нормально! И сег уже почти 12 часов работает в среде спирт-ацетон, всё нормально.....пока....
to duc
Я сказал, как его удалить, стандартная процедура, просто выдержи температурный режим... И не забудь, что хранился он тоже не в муфельной печи. Если хочешь спорить дальше, приводи температурные графики.
Химическое название
1,1-Окси-бис-этан
Брутто-формула
C4H10O
Напиши мне уравнение, объясняющее "цепной радикальный механизм" образования перекиси в отсутствие кислорода.
duc
Спасибо большое, даже и не подозревал что R141b существует. Не горит, силикон не разрушает-блеск. Бум искать. Вот ет класс! Огромное СПАСИБО! От чайника спецу!
R141b Температура кипения °С=31,9* это как раз то что нужно!
