...без доступа к интернету...
  • Автор темы Автор темы DOPSON
DOPSON
2 Апр 2021
Ребья помогайте. Смартфон перестал подключаться к интернету через роутер, пишет подключено без доступа к интернету. Где уже только не искал ошибку, менял даже имя с паролем в роутере, всё без изменений :dead:.
К другим сетям и точкам доступа подключается. Где ковырять ещё?
Знамо дело в роуторе ковырять.
Другие устройства подключаются без проблем. Здесь вопрос с телефоном. Не помог сброс к заводским настройкам. Упорно пишет, что подключено без доступа именно к этой сети. Хотя другим WI-FI и точкам доступа подключается.
иногда случалось подобное, когда в настройках роутера было выбрано какое то ограниченное определенное количество одновременно подключенных абонентов.
при замене на "0" - неограниченно, все становилось нормально
бывает , но это надо самому колхозить молотком в вэбинтерфейсе роутера , что бы налепить ограничения )))), по умолчанию они отсутствуют вроде
    31.4 KB · Просмотры: 76
Никакие настройки роутера не менялись. Другие телефоны подключаются и видят интернет. Мой подключается к другим сетям, а к этой - без доступа. Может есть где-то настройка хитрая в смартфоне? Андроид 10, телефон BV4900
у младшего старый планш так себя ведёт ( леново), но там сеть удаляю на планше и заного подключаю , а в чём проблема ХЗ
Сдаётся мне, что тут проблема с IP-маршрутизацией. Сверьте IP-адрес подключенного клиента на роутере и на смартфоне. Проверьте, включён ли включить DHCP на роутере, а в настройках подключения на смартфоне — автоматическое получение IP-адреса.
Решил вопрос через принудительное присвоение IP. Всем благодарствую
Раньше написал бы сюда, порешали бы проблему. Я вспомнил про IP-адреса, потому как сам с этой проблемой сталкивался, только на ноуте. Методом тыка пришёл к выводу, что решается это принудительным назначением IP-адреса в сетевых настройках. Ноут у меня старый, не думал что проблема до сих пор настолько распространена на планшетах и телефонах.
