Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением
  • Автор темы Автор темы Admin
Admin
Site Admin
Администратор
9 Июн 2003
Хорошее начало, но можно было все теплосъемники разместить на одном радиаторе, а второй радиатор под второй компьютер использовать. Я так понимаю длина тепловых трубок позволяет это сделать, судя по фотографиям? А так поздравляю! Сам знаю не понаслышке что это большой труд, но оно того стоит!
Спасибо за статью!
С интересом прочитал долгожданную статью.
Насчет размещения всех "холодных" теплообменников на один радиатор, как предложил Upwake, - не согласен, ибо пришлось бы применять еще более длинные ТТ для равномерного расперделения тепловой нагрузки, что не лучшим образом сказывается на тепловом сопративлении.
Порадовала технологичность изготовления, различные приспособления (например, для пайки теплосъемников) и отточнность решений. Из особенностей корпуса хочу отметить, на мой взгляд, чрезмерно щедрое (если не расточительное) распоряжение сырьем. Думаю, уменьшив габариты, можно было добиться ни чуть не более высоких температурных показателей, лишь конструктивно поощерив конвекцию внутри корпуса, добавив перфорацию в днище и крыше СБ. При этом можно было бы значительно (от 1/3 до половины, по моим прикидкам) уменьшить расход сырья, в частности - алюминиевой плиты и радиаторов (подобрав меньшего размера), ведь корзине устройств 5,25 не нужны такие теплоотводы, а тепло с ЖД, к примеру, можно успешно отводить теми же ТТ на наиболее прохладные участки основных радиторов.
Занозой в мозгу не дает покоя вопрос: почему для отвода тепла от процессора с помощью 6-и ТТ используется только два холодных теплообменника, ведь не в экономии же меди дело? При использовании даже трех (по две трубки на каждый), можно было бы добиться более равномерного теплового пятна на рассеивающем радиаторе, конструктивно увеличив температурный градиент м/у горячим и холодным концами ТТ. Идеально, на мой взгляд, применение персональных холодных теплообменников для каждой из трубок. (тем же путем пошли инженеры Scythe, расставив трубки в кулере Ninja на радиаторе как можно дальше друг от друга, выиграв тем самым несколько градусов)
И еще один вопрос прикладного характера. Тепловые трубки от Tt Sonic Tower'а очень сильно сплющены в центре. Неужели это никак не влияет на их теплоотвод? По причине сомнения в выше изложенном, я уже забраковал этот тип кулеров, как донора ТТ. Есть ли способ их растянуть, сделав проходной канал в месте сплющивания хоть немного более широким?
Свободного места на радиаторах мало, а если еще и от видеокарты выводить на тот же радиатор, будет громоздко. Я и так весь изнервничался, пока делал, очень неудобно размещать все и крепить.
Спасибо.
Я не привел (по тех.причинам) фотографию отдельно радиатора с мат.платой - свободного места там почти нет, а где есть, туда не дотянешься и длинной трубкой, ставить т/с под плату не хочу (усложнит конструкцию)
Конвекция не предусматривалась, т.к. пыль внутри не нужна. Нагрев в пределах, летом посмотрим еще.
корзины вообще нет. Оптич.привод на 2 уголках приделан к днищу (что плохо, т.к. шумный привод оказался, резонирует).
Это один из возможных вариантов - в зависимости от результатов утихомиривания ЖД
Места нет. Знал бы я заранее, установил бы пошире. Но 2 достаточно, проц 65 Вт всего.
Для мостов вполне подходит, сев.мост холодный. Кстати, у Скифе тоже трубки сплющены, а эффективность отличная. И еще - все трубки работают холодным концом вверх.
Я не знаю. Имхо, не стоит.
Действительно интересно, месяцок покапаться в этом деле, можно наверное будет примерно такой же сделать... Только одно плохо, много места, но чтобы получить такое нужно жертву также отдать достойную-)
Есть вот еще какой момент: чем продиктовано такое не маленькое расстояние м/у стенками СБ внутри? На мой взгляд - чуть шире, чем видеокарта - самое оно, да и трубки можно брать покороче.
А конвекция внутри все-таки нужна. Я бы вообще отказался от пола и крыши в пользу мелкоячеестых тканевых мембран, а-ля "очень большие легкосъемные фильтры" (можно сделать из уголков рамки, в которые просто будут вкладываться эти самые фильтры). Ибо баня получается... Кроме того, можно оклеить внутренние стенки радиаторов теплоизолирующим материалом, дабы они (радиаторы) не рассивали тепло внутрь СБ, где и так жарковато. То же касается и самих ТТ вместе с теплосъемниками. А вообще, это уже изощрения; того же эффекта, как я уже писал, можно достичь простым увеличением габаритов.
Кстати, примерно, каков вес получившегося СБ?
Шириной оптического привода и шириной коробки, закрывающей ЖД. В статье я указал, что можно было и поменьше сделать. Когда первый раз собираешь, будущее расплывчато :) и приходится делать с запасом. Кстати, рыться в узком корпусе очень неудобно.
Корпус весит в районе 45 кг (честно скажу, не взвешивал, но с трудом его поднимаю), поэтому нужно плоское широкое основание, чтобы стол не сломать. Опять же, внутри металлические радиаторы, воздух от них охлаждается, температура внутри вроде нормальная. Радиаторы греются слабо, практически еле-еле.
а зачем делать стены целиком из холодильника ( охлаждающего блока) мне кажется хватило бы блока поменьше. я тоже давно задумывался о пасивном охлаждении на комп о то кулеры воют как волки. пробовал смазывать день два и все снова воют.
В смысле - сделать радиатор поменьше, а стенку из алюминия? Можно, но тогда придется притирать радиатор к стенке. Но у меня не было материала, что удалось купить, из того и делал.
ни хилый мод получился из того что было :)
В смысле - сделать радиатор поменьше, а стенку из алюминия? Можно, но тогда придется притирать радиатор к стенке...
Совершенно ничего не понял. Мне показалось, что стенка - и есть радиатор.
Относительно ширины корпуса: как я уже говорил, расстояние в глубину, которое будет задействовано приводами и коробками, призванными утихомерить ЖД, можно было сделать из тонкого листового материала, с внешними габаритами, соответствующими расстоянию м/у кончиками ребер, т.е. так удалось бы убить сразу двух зайцев: уменьшить ширину системника и уменьшить глубину оребренной части, откинув примерно треть площади радиаторов.
Но, это мое персональное ИМХО, ни кого учить уму-разуму не планировал :)
Я имел в виду - стенку из алюм.листа, а радиатор отдельно.
Ширину уменьшить можно, не спорю.
Но у меня получилось вот так :)
Доброе время суток!
Подскажите, кто знает, где купить в Киеве медь на теплосъемники??? Нигде не могу найти ...
ЧТО внутри трубок?? :confused:ели пустые может масло.
Вопрос один:
Видеокарта PCI-E ASUS 9600GT 512М (т.к. я работаю, в основном, в Linux, то ATI - не мой выбор )
Дык ATI выпускает драйвера регулярно...
#17 полностью согласен, особенно видео в кайф смотреть при включенном compizе
Источник тепла :100 ватт = 100 дж в 1 сек.
Теплоемкость воды равна 4200 дж деленный на кг и град.
1литр (1 кг) воды нагреется на 1 градус источником за 42 сек.
на 20 градусов ( 20 комнатная значит до 40 градусов) за 42х20=840сек=14 мин.
Теплоемкость меди 385 дж деленный на кг и град.
1 литр воды забирает тепла как 10 кг меди.
Но воду бесшумно можно погонять по трубам и пассивным радиаторам, а медь , только охлаждение площадью.
Или стенки были бы заполнены водой?
Простите за глупый вопрос:
А сколько денег содрали за две таких боковых "стенки"?
и нет ли там ещё?
