Бесшумный компьютер без меди
wladimir
15 Янв 2011
При создании бесшумного компьютера мне не удалось достать медь для теплосьёмников, и я решил сделать их из дюрали.
В радиаторе профрезеровал канавки диаметром 6 мм, глубиной 4 мм, точно также сделал теплосьёмники для процессора и видеокарты.
О температуре.
Показания получены спомощью программы EVEREST Ultimate Edition: у ЦП при включении 25 гр в пассивном режиме ( интернет, музыка, и т.п.) не превышает 36 гр, при полной загрузке в течении часа доходит до 49 гр.
Видиокарта в пассивном режиме нагревается до 41 гр, микросхемы памяти до 40 гр, играть пока не пробывал.
Микросхема чипсета не нагревалась выше 30 гр.
Северный мост нагревается до 43 гр.
В общем результатом доволен.
Осталось утихомирить блок питания.
WinRAR, орхивирую одновременно два файла по 10 гб.
Загрузка процессора 90 - 98 %.
тест ОССТ, грузит проц на 100% одновременно снимает показатели температур везде, и отмечает на графике
wladimir, расскажите, пож-та, подробнее: от чего использованы радиаторы и тепловые трубки, чем соединяли радиаторы в одно поле, чем гнули трубки, какая конфигурация "железа" - подобные проекты нынче большая редкость и интересно всё!..
Нагрузка конечно не очень. Выдерживает ещё благодаря Вашему 95 - и ватному процессору. Да и не жарко уже. Из собственного опыта скажу - при такой конструкции при комнатной температуре 28-30 LinX не пройдёте и ОССТ также. Ошибка Ваша в том, что тепло передаёте в верхнюю часть радиатора. Законов физики не изменить - с нижней части радиатора практически толку ноль(радиатор вверху прогреется, а низ холодный). Жара сейчас спала и у меня на 120Вт процессоре в пасиве тоже зо градусов. Вот когда в комнате было 28-30, было веселее. А вообще Вы молодец.
Радиаторы выливал сам из дюрали, обрабатывал тоже сам на токарном станочке "Корвет-403", соединил их болтами М8.
Об этом я писал здесь http://www.tehnari.ru/f104/t48205/
Фотографии есть, осталось написать статью.
Надо попробывать.
На данный момент это действительно так.
Насчёт нижней части и утихомиривания блока питания;) Как раз туда его и присобачить:D Вниз, вместо корзины приспособить блок питания и греющиеся элементы вывести на низ радиатора, хард в таком случае запихать в отдельный радиатор и вставить в отсек сидиромов, и кстати мать похоже такая же как у меня:D
В системнике греются не только проц, мосты и блок, так же обдуваются мосфеты и дроссели на материнской плате, так что советую по крайней мере на мосферы поставить радиатор, благо место для этого есть.
Чтобы эффективно использовать весь радиатор Вам необходимо соединить при помощи ТТ верхнюю и нижнюю часть радиатора. Наиболее оптимально это можно сделать сзади материнки. Так Вы сможете более равномерно распределить тепло по радиатору.
Автор молодец я сам мечтаю что-то типо этого на тепловых трубках ! По поводу меди поищите по названию лист медный есть такие и 25мм толщиной . Я считаю пропайка ТТ в тепло съёмники будет намного эффективнее главное трубки не запороть.
Jetfigter2015 правильно написал как нужно доработать радиатор чтобы полностью он прогревался.Плюс я считаю надо делать нижние тепло съёмники под мат. платой.
Конфига вашего так и не увидел линк битый также не пишите как система сейчас в работе а нам ведь интересно ! Откуда ТТ снимали итд всё подробно всё важно .
С нетерпением ждём подробную статью о вашем проекте !
Вопрос кардинально противоположный теме: обязательно ли делать корпус из алюминия? Теоретически возможно использовать для бесшумного компьютера только одну медь (при наличии средств, инструментария и оборудования) ?
Можно, но не нужно. Ни с алюминия, ни с меди.
Кроме этого ещё очень большое желание, и намного больше терпения. Я купил себе HTPS , который и буду переделывать ZALMAN HD501 цена в Москве, характеристики, галерея фотографий 21 шт., драйверы . Вам нужно понять одну вещь - бесшумный - значит безвентиляторный. Это возможно только в случае вывода тепла за пределы корпуса, а не на корпус. А разные понижения оборотов вентиляторов - это самообман.
Делать корпус "с нуля" можно, но терпения, действительно, потребуется немало. А также средств. Мне такая конструкция обошлась тысяч в 12 рублей (без учёта стоимости начинки), бОльшая часть этой суммы пошла на радиаторы, составившие основу самодельного корпуса, плюс кулеры-доноры тепловых трубок, плюс инструменты (свёрла, развёртки, термопаста и т.д.). СтОит ли оно всё этого - лучше решить для себя заранее, практическая польза от безвентиляторного компьютера невелика, главный эффект - это отсутствие внутри пыли. Я делал свой больше года, закончил только потому, что было жалко выбросить все затраты "на ветер" и потраченное время...
Интересно, почему сейчас такие проекты не актуальны?
Искали тт, цвет. мет. а сейчас такого интереса нет.
То время прошло! Сейчас рулят совершенно бесшумные планшеты, смарт буки и прочее, а старый, добрый ПК стоит как хранилище. Красивый, тихий корпус, БП и видеокарту с кожухом и наклейками сейчас купить можно, поэтому молодежь и не интересуется. Незачем.
Думаю рано списывать стационарный пк ))). имхо.
сейчас намного легче было бы создать безшумный пк тк происходит меньше тепловыделения комплектующих.
Меньше тепловыделения стало по CPU, а игровая видеокарта ниже 150-ти ватт так и не опустилась. Если делать безвентиляторный компьютер без учёта игровых возможностей, то задача сильно упрощается. Я ставил слегка устаревшую на сегодня ATI HD5850 и пришлось "ублажать" её горячую натуру большим количеством теплосъёмников, при том, что CPU Core 2 Duo (65 ватт) охладил сравнительно быстро и просто (чуть позже накропаю небольшой отчёт).
To Jetfigter2015: победил-такИ лень и оформил статейку про свой безвентиляторный ПК: people.overclockers.ru/Olegvad70/17919/Bezventilyatornyj_PK_s_videokartoj_ATI_HD5850_na_teplovyh_trubkah
