17.06.2008, 17:53 | #1 (permalink) |
IT-Specialist
Сказал(а) спасибо: 0
Десять причин медленной работы компьютера
10 причин медленной работы компьютера 1) Шпионское и вирусное ПО Помимо того, что шпионские программы и вирусы создают существенную угрозу безопасности системы, они также могут серьёзно уменьшить производительность компьютера. Первый этап сражения с такими программами — сканирование системы при помощи последних версий антишпионского и антивирусного ПО. Эти приложения помогают обнаружить и удалить имеющееся на компьютере вредоносное ПО. Если программные сканеры не помогают в уничтожении шпионских программ, попробуйте сделать следующее: • Найдите подозрительные процессы и завершите их работу посредством Диспетчера задач Windows (Task Manager). • Найдите подозрительные процессы и завершите их работу посредством консоли Управление компьютером (Computer Management). • Найдите подозрительные процессы, элементы автозагрузки и завершите их работу посредством утилиты Настройка системы (System Configuration, Msconfig.exe). • Найдите и удалите записи реестра, связанные с подозрительными процессами и элементами автозагрузки. • Найдите и удалите подозрительные файлы. • Установите и используйте несколько программ для обнаружения и удаления шпионского ПО. Примечание: если вышеуказанные методы не помогли, запустите Windows в Безопасном режиме (Safe Mode) и попробуйте снова. Алгоритм удаления вируса зависит от типа вирусной программы. 2) Перегрев процессора Современные процессоры выделяют много тепла. Поэтому для их работы необходимо наличие охлаждающего элемента, обычно кулера. На машины, использующиеся для игр и прочих видов деятельности, создающих сильную нагрузку на процессор, часто устанавливаются специальные системы с водяным охлаждением или системы на основе хладагентов. При превышении предельно допустимой температуры процессора система начинает работать медленно или с перебоями. В современные материнские платы встроена технология отслеживания температуры процессора, отчёты которой можно просмотреть в BIOS. Остановка вентилятора на кулере процессора может быть вызвана несколькими причинами: • Большое количество пыли препятствует нормальному вращению вентилятора. • Произошел отказ двигателя вентилятора. • Из-за износа подшипников вентилятор начал «трястись». Определить, имеются ли неполадки в работе кулера, можно прислушавшись и/или потрогав компьютер. Вентилятор с разболтанными подшипниками начинает трястись и вызывает дрожание корпуса. При этом издаётся характерный шум, если хорошо прислушаться. Однако на такой шум часто не обращают внимания даже опытные пользователи. Но по прошествии времени звуки и дрожь становятся слишком заметными, и единственное решение, которое приходит в голову пользователя — произвести замену кулера. Тем не менее, замена вентилятора нужна далеко не всегда. Если дело в пыли, достаточно убрать её напором сжатого воздуха. Но имейте в виду, что даже если удастся снова запустить вентилятор, при чрезмерной нагрузке его срок жизни будет стремительно сокращаться. Поэтому, на случай выхода кулера из строя, желательно купить ещё один про запас. Существует множество утилит по отслеживанию температуры процессора и его корпуса. 3) Неполадки в работе оперативной памяти Неполадки в работе оперативной памяти могут быть вызваны из-за того, что: • Процессы оперативной памяти синхронизируются медленнее, чем положено. • Модуль оперативной памяти имеет незначительные дефекты, которые можно выявить только во время полного тестирования. • Произошел перегрев модуля оперативной памяти. Во времена господства FRM RAM покупка оперативной памяти проходила довольно просто. Достаточно было знать, какую скорость способна поддерживать материнская плата и максимальный размер памяти для каждого слота. В наши дни существует различные типы оперативной памяти, работающие на разных скоростях. Передовые материнские платы поддерживают работу памяти на скоростях ниже максимальных показателей. К примеру, некоторые платы поддерживают ECC RAM, но способны работать и с отличным от этого типом памяти, или могут поддерживать оба вида памяти DIMM: PC2700 и PC3200. Учтите, что в таком случае, вероятно, придётся изменить настройки соответствующих параметров BIOS, также при этом могут уменьшиться показатели производительности. Небольшие дефекты модулей оперативной памяти могут привести к нестабильной и медленной работе системы. Дешевые чипы часто имеют такие недостатки, в результате которых происходят сбои и периодически появляется «синий экран». Несмотря на то, что встроенные механизмы способны обеспечивать продолжительность работы системы, дефекты модулей оперативной памяти неизбежно оборачиваются снижением производительности. Раньше не существовало проблемы перегрева чипов ОЗУ, так как они не выделяли большого количества тепла, но всё изменилось с появлением новых видов памяти, в частности SDRAM. Чтобы проверить, не перегрелся ли чип, выключите ПК, откройте системный блок компьютера, выньте шнур питания и дотронетесь до пластика на чипе. Если он окажется слишком горячим, следует приобрести отдельный кулер для обдува модуля памяти. При отсутствии слота для такого кулера на материнской плате можно воспользоваться кулером-картой (fan card), вставляющейся в PCI слот. Также можно купить «теплоотводы» — специальные комплекты охлаждения для модулей оперативной памяти (RAM heatsink), улучшающие рассеивание тепла и снижающие риск перегрева. На заметку: некоторые материнские платы позволяют смешивать скорости, однако по умолчанию они работают на самых медленных из установленных модулей памяти. 4) Неполадки в работе жёсткого диска Существует несколько признаков неминуемой гибели винчестера, в зависимости от типа неполадок (механические, электронные, логические или программно-аппаратные) это может быть: • Низкая скорость доступа к диску. • Увеличивающееся число поврежденных секторов при запуске утилит сканирования и проверки диска (scandisk/chkdsk). • Необъяснимые появления «синего экрана». • Периодические сбои в процессе загрузки. Обнаружить неполадки в работе жёсткого диска порой сложно, поскольку их ранние признаки могут быть не слишком заметны. Опытные профессионалы узнают о них по изменению звука вращения диска (слышны щелчки, потрескивание или высокочастотный писк). Дальнейшее повреждение винчестера может привести к отказу системы. Процесс записи проходит очень медленно, так как системе требуется время, чтобы найти неповреждённые блоки (это происходит, если диск имеет надёжную файловую систему типа NTFS, на дисках с другими файловыми системами вероятнее всего будет появляться «синий экран»). Возможны появления сообщения «Ошибка отложенной записи» (Windows delayed write failure) на компьютерах с ОС Windows. Если система работает медленнее, чем обычно, запустите утилиту сканирования или проверки диска (scandisk или chkdsk), в зависимости от установленной на компьютер платформы. Обнаружение повреждённого сектора на месте, где ранее находился исправный, сигнализирует о неполадке в винчестере. Сделайте резервную копию содержимого диска и готовьтесь к его скорой кончине. Запасной винчестер лучше приобрести заблаговременно и произвести замену уже после выхода первого диска из строя или сразу после обнаружения первых признаков неисправностей. Издаваемый диском шум и отчёты проверки/сканирования диска — лучшие показатели неполадок винчестера, ведущих к повреждению системы. При удалённом управлении системой или невозможности выполнения полной проверки диска можно воспользоваться программами для наблюдения за состоянием винчестера, например утилитой HDDLife. 5) Параметры BIOS Одной из часто игнорируемых причин медленной работы системы является неправильная настройка параметров BIOS. Большинство пользователей оставляют нетронутыми предзаданные разработчиками настройки. Однако если параметры BIOS не соответствует оптимальной конфигурации для данной машины, система начинает работать значительно медленнее. Повысить производительность компьютера можно, выявив оптимальные значения BIOS, которые могут отличаться от фабричных. Не существует центральной базы данных оптимальных установочных параметров BIOS, но узнать их можно, выполнив поиск по запросу «название материнской платы BIOS». Еще одним способом увеличения производительности компьютера является «перезапись» BIOS. Для этого понадобится получить соответствующее ПО и инструкции (их может предоставить фирма-производитель материнской платы). 6) Совместимость контроллера с типом винчестера Предположим, что недавно купленный диск UDMA-100 работает не быстрее остальных установленных винчестеров. Отчёты тестов на производительность всех дисков выдают идентичные результаты. В чём же дело? Возможно, материнская плата не поддерживает дополнительные функции UDMA 100. Посмотрите в документации, с каким типом IDE-интерфейса она может работать. Если материнская плата поддерживает только UDMA 33 или 66, это значит, что для обеспечения совместимости производительность диска UDMA 100 будет уменьшена. Решить такую проблему можно, купив расширительную плату для этого винчестера. Другой причиной может быть тип используемого кабеля. Дискам UDMA 66 и более поздним версиям для работы нужен иной тип кабеля. Они могут просто не запуститься с устаревшим видом кабеля. Старые провода со временем выходят из строя, особенно если они слишком плотно сложены, и температура внутри корпуса постоянно высокая. Время от времени полезно заменять кабель и смотреть, не улучшилась ли производительность. Также следует учитывать тот факт, что каждые 12-18 месяцев происходят кардинальные изменения в технологиях разработки жёстких дисков, способствующие резкому увеличению их вместимости и скорости работы. Поэтому замена старых винчестеров, даже если они полностью исправны, повышает производительность компьютера. Новые диски Serial ATA (SATA) работают гораздо быстрее, чем старые Parallel ATA. 7) Службы Windows Большинство служб Windows включены по умолчанию. Многие из них не обязательны для нормальной работы системы. Следует узнать, какие службы запущены на вашем ПК с ОС Windows XP/Windows 2000 и отключить те, что не нужны. Чтобы определить, какие именно службы работают, откройте апплет Службы (Services) из меню Администрирование. Для этого щёлкните на ярлыке Мой компьютер (My Computer) и в контекстном меню выберите пункт Управление (Manage). Информация, представленная в консоли «Службы» имеет среди прочих параметры: Имя (Name), Состояние (Status) и Тип запуска (Startup Type). Более подробную информацию по той или иной службе можно получить, дважды щёлкнув по соответствующему элементу списка, чтобы открыть окно свойств службы. Остановить работу службы можно, нажав кнопку Остановка службы (Stop). Если уверены, что служба не нужна, в окне её свойств раскройте список значений опции Тип запуска (Startup Type) и выберите Отключено (Disabled). Если не уверены — выберите Вручную (Manual). В этом случае можно самостоятельно запустить службу, когда понадобится. Список работающих служб также отображается в окне утилиты msconfig. Откройте диалоговое окно Выполнить (Run) и введите в текстовую строку msconfig. В столбце Базовые указаны службы, которые Microsoft считает основными для работы компьютера. Тем не менее, далеко не все требуемые службы отображены в окне утилиты Настройка системы (System Configuration). Чтобы отменить запуск службы при запуске системы, уберите отметку слева от неё. Известно, что работу систем Windows 2000/Windows XP замедляет Служба индексирования (Indexing Service). Она регистрирует содержимое каждого диска в целях обеспечения более быстрого соответствующей системной утилитой (Search). Если не содержите сайт, для которого нужна это служба, отключите её. 8) «Неконтролируемые» процессы Для выполнения «неконтролируемых» процессов (runaway processes) требуются все циклы процессора. Обычные причины: неверно прописанные буквы дисков и установленное на новой операционной системе устаревшее ПО. Определить наличие таких процессов можно, посмотрев в список Диспетчера задач (Task Manager). Процессы, которые загружают почти 100% циклов ЦП, скорее всего, являются неконтролируемыми. Есть исключение. На хорошо работающей системе процесс Бездействие системы (System Idle) будет часто забирать большинство циклов ЦП. Любые другие процессы, отнимающие 98% циклов ЦП, являются неконтролируемыми. При обнаружении такого процесса, щёлкните по нему правой кнопкой и выберите команду Завершить процесс (End Process). Неконтролируемые системные службы можно остановить при помощи консоли Службы (Services). Если консоль не помогает, попробуйте перезагрузить систему. Для управления процессами Windows можно воспользоваться следующим программным обеспечением: ProcessScanner 1.1 - Сканер процессов системы Process Explorer for Windows 11.04 PC Wizard 2008.1.84 - полная информация о системе 9) Фрагментация диска В связи с постоянным добавлением, удалением и заменой файлов, их содержимое может разделяться между секторами из разных областей диска. Этот процесс называется фрагментацией. Старые операционные системы, например Windows NT, не были снабжены встроенными утилитами дефрагментации. Если такая система установлена на вашем ПК, воспользуйтесь программой от сторонних производителей, к примеру, Background Optimizer. Фрагментация жёсткого диска может значительно влиять на скорость работы системы, потому что головкам винчестера приходится постоянно двигаться вперёд и назад в поиске разбросанных фрагментов файла. Частой причиной этому является переполненность диска, поэтому для минимизации фрагментации и улучшенной работы утилиты дефрагментации желательно всегда сохранять 20-25% свободного пространства. Если диск переполнен, удалите часть файлов и перезапустите дефрагментатор. Для настройки расписания выполнения дефрагментации в системе Windows XP есть утилита командной строки defrag.exe. В системе Windows 2000 — программа AutoDefrag. 10) Фоновые приложения Каждая иконка, расположенная на Системной области Панели задач (System tray) представляет процесс, работающий в активном или фоновом режиме. Большинство из них действуют именно в фоновом режиме, поэтому пользователи не могут заметить одновременной работы 20-ти с лишним приложений. Это происходит, потому что часть из них автоматически запускаются в фоновом режиме при загрузке системы. Поищите их в папке Автозагрузка (Startup) из меню Пуск (Start). Компоненты многих приложений размещаются в этом каталоге для работы в фоновом режиме. Некоторые из них, например утилита быстрого поиска Microsoft Office Findfast, могут значительно замедлить скорость работы процессора, жёсткого диска и системы. Проверьте все записи в каталоге Автозагрузка (Startup) и удалите ненужные. Не все программы, запускаемые при загрузке системы, отображены в папке Автозагрузка. Их стоит поискать в реестре, откройте: HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVe rsion\Run и HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce В Windows XP для этого можно открыть утилиту msconfig и перейти на вкладку Автозагрузка (Startup). Чтобы отменить автоматический запуск программы, уберите отметку слева от неё. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проделайте все эти 10 пунктов, и ваш комп станет работать быстрее... :) Удачи!!! |
17.06.2008, 17:53 | |
Helpmaster
Member
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Как уменьшить шум работы компьютера? Завершение работы компьютера |
27.12.2009, 14:47 | #2 (permalink) |
Member
как запретить перезапись биоса
Подскажите, кто знает, как запретить перезапись биоса, т.е. заблокировать биос, чтобы обезопаситься от перезаписи его вирусом. У меня материнка
LGA775 ASUS TeK P5G-MX 945GC , в настройках биоса я такого не нашёл. |
27.12.2009, 14:50 | #3 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
tishka2809, а что, уже были такие случаи? Насчет перезаписи вирусом БИОС можете не беспокоиться - если защита компьютера грамотно реализована, то ему ничего не грозит. Плюс ко всему процессоры тоже имеют защиту от исполнения вредоносного кода.
27.12.2009, 17:19 | #4 (permalink) |
Member
Это я на форумах начитался, что есть вирусы, которые стирают биос и записывают в него разный мусор. И потом очень проблематично восстановиться. Ну а так, как я не особо силён в этом вопросе, то хотелось бы обезопаситься. Вирусы меня не особо беспокоят, т.к. после вирусной атаки я легко восстановлюсь акронисом. Его образы храню на резервном HDD, который отключен. Поэтому я особо не стараюсь не пропускать вирус на комп. Пользуюсь аутпостом и авастом. Остаётся одно слабое место - это биос. Вот поэтому хочется быть спокойному, что с этой стороны не появится какой нибудь сюрприз.
27.12.2009, 17:25 | #5 (permalink) |
Member
купите микруху биоса и храните в сухом прохладном месте на всякий случай
Ads | |
Member
Записей в дневнике: 0
09.05.2018, 14:39 | #8 (permalink) | |
Member
Записей в дневнике: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Цитата:
так как со всем остальным процессоры справляются, даже самые хилые.. Пункт 3 в расчёт не беру, так как не вижу смысла приписывать его к медленной работе, если оперативка глючит, это станет видно сразу при включении, до загрузки и работы ОС дело вряд ли дойдёт.. |
11.05.2018, 11:55 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Поблагодарили 203 раз(а) в 86 сообщениях
Актуально. Современная цифровая зараза способна загрузить вычислительные мощности компьютера на все 100%Актуально, чистота - залог здоровья вашего компьютераБывает, что и при "битой" оперативке компьютер загружается и нормально работает до определенного момента, все зависит от расположения поврежденной области адресовАктуально, брака на рынке много.Неактуально, современные компьютеры скорее всего не загрузятся при установке заведомо неподходящих параметров BIOS.Неактуально, унификация сейчас на высоте.Неактуально, современные компьютеры обладают приличным запасом ресурсов для быстрой работы системных служб. Обычно ненужные службы отключают для реализации параметров безопасности, но не для ускорения работы.Неактуально из-за больших вычислительных возможностей современных ПК, хотя сектор автозагрузки всегда необходимо оптимизировать, лишние программы там не нужныНеактуально, современные ОС умеют оптимизировать и дефрагментировать жесткие диски самостоятельно по мере необходимости, практически без участия пользователя.Неактуально, хотя все зависит от функционала фонового приложения. К примеру, если фоном запустить глубокое сканирование на вирусы и архивацию данных - система будет тормозить весьма ощутимо
__________________
Убить всех человеков! |
06.06.2018, 12:48 | #10 (permalink) |
Member
Сказал(а) спасибо: 784
Поблагодарили 834 раз(а) в 404 сообщениях
Ads | |
Member
