17.09.2011, 18:47 | #1 (permalink) |
Акустическая система 2.1
17.09.2011, 18:47 | |
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими Самодельная акустическая система Акустическая система, отзывы Акустическая система к Technics 790 Акустическая система в стиле стимпанк Акустическая система 10АС-318 Акустическая система 2,1. Сгорел теплопредохранитель |
17.09.2011, 18:57 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
саб вот такой АС-1004ФИ или АС-603БП усилитель лучше РА2000 но можно и PA700-12 с таким комплектом комната просто взорвется саб ы и усилители фирмы НОЭМА
19.09.2011, 00:18 | #3 (permalink) |
Помоему достать такие аппараты будет сложно да и масштаб не тот и бюджет тоже.можно что нибудь попроще и еще вопрос как это дело все подключить, какие шнуры нужны
19.09.2011, 13:23 | #4 (permalink) |
сабвуфер можно активный купить типо этого
Radiotehnika Rigonda ASW-1 Активный сабвуфер Мощность усилителя : 120 Частотный диапазон, Гц: 35-350 Исполнение : 10 вариантов отделки Высота, мм: 490 Ширина, мм: 340 Глубина, мм: 535 Масса: 29 кг Особенности: Фазоинвертор шнуры идут в комплекте |
08.12.2012, 00:42 | #5 (permalink) |
VIP user
здравстуйте господа. Попытаюсь возродить данную ветку.
Значит так, решил я тут, месяца 3 назад, собрать систему 2.1, и не просто создать- а СОТВОРИТЬ!!! Из аккустики 2*100w (8ом) + 1*300w (4ом) из УНЧ 2*тда7294 (схема мф-1) и один саб канал на мосфет 400 (2-е пары). Готовые блоки питания от ДДРЕДД, +-24 _ для 7294, +-40 _ для мосфет, +-15 переферия и ФНЧ, +12 индикаторы-эквалайзера, и ешё 12В небезопасные для кулеров. Из готовых блоков есть : ВА3822 (мастер эквалайзер), ФНЧ на ЛМ324 (саб канал), предвар на к157уд2 (для прослушки в наушниках), две микросхемы ТЛ071 для сумматора (микшера). |
08.12.2012, 01:38 | #6 (permalink) |
VIP user
в микшере системе планируетсяследующее
2 моно входа (микрофон или электро гитара) (выходит псевдостерео) 3 стерео входа (на всякий случай с предварами на оу) в каждом канале входа есть усиление (gain), эквалайзер (высокие средние низкие), громкость и баланс, детектор перегруза по входу (peak), детектор отправки, и отключение питания канала. после каждого канала есть тумблер на отправку сигнала (в наушники или на микшер), перед наушниками есть тумблер прослушать или отправить ПОСЛЕ сумматора. |
08.12.2012, 02:01 | #7 (permalink) |
VIP user
переходим непосредственно к самои системе 2,1
после сумматора сигнал разветвляется на две части саб канал и стерео канал саб канал- Активный ФНЧ с тремя регулировками (срез,фаза, громкость), после него десяти полосный индикатор и УНЧ стерео канал, сигнал поступает на мастер Эквалайзер на базе ВА3822, усиливается прадваром (ку эквалайзера -1.5 ДБ), потом такая-же индикация как в саб канале, и на УНЧ (можно ещё дополнительные выхода сделать для УНЧ 2,1 , если мало будет ) ну и платка прослушки : входящий сигнал усиливается К157УД2, (по схеме предвара наверно... если что подскажите как лучше) и идет на гнездо PHONES. ну и наброски схем..... помогите всё это склеить во едино. P.S. микросхемы NE5532 у нас дешёвые (очень), индикаторы планирую на LM3915, а ТЛ071 хочу поставить, потому, что в них можно на выходе выставить ноль- хотя 5532 может лучше |
08.12.2012, 16:07 | #10 (permalink) |
VIP user
аккустика собрана по чертежам и расчетам производителя НЧ голов (параметры Тиля-Смолла мне известны). И уже обтянута карпетом. А живу я в частном доме ...
Помогите подкоректировать платы. Особенно интересует плата посыла с диодами индикации (ну чтоб видеть куда пошел сигнал на уши илисумматор). |
