05.03.2011, 14:59 | #1 (permalink) |
Пропал звук.
Еще есть такое: Панель управления -> Звук, речь и аудиоустройства -> Звуки и аудиоустройства -> Речь. Если настраивать громкость либо у микрофона либо у звука, нельзя зайти в Параметры -> Дополнительные параметры (выделено серым..). Также в настройках громкости микрофона нельзя подвинуть ползунки у Громк. CD, Громк. лин.вых. и у Микрофона. Я не знаю что делать... Материнская плата Asus M2NX PLUS, звук. драйвер я так понял Realtek HD... Через переднюю панель вобще никогда не работал звук.. ПОМОГИТЕ!!! |
05.03.2011, 14:59 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Пропал звук Пропал звук |
05.03.2011, 16:19 | #2 (permalink) |
проверьте в биосе, настройки встроенного звукового контроллера находится во вкладке advanced > onboard audio (параметр HD audio enabled). если можно поподробнее, конфиг железа, операционная система.
на самый крайний случай если умер звуковой чип (большая редкость), можно поставить интегрируемую (в PCI-разьем или новые делают для PCI-e x1 (небольшой разъем на матплате обычно над видеокартой). |
звук, не работает звук, пропал звук |
