21.01.2007, 01:36 | #1 (permalink) |
Фильмы на DVD воспроизводятся без звука.
21.01.2007, 01:36 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Не воспроизводятся DVD-диски Старые фильмы в HD качестве Обрываются фильмы Периодически тормозят игры и фильмы Помогите найти фильмы! Не воспроизводятся двухслойные диски |
21.01.2007, 01:39 | #2 (permalink) |
вопрос конечно интересный, напишите что за рекордер?. для компа или стационар, если стационар - кабеля смотрите. по компьютеру - прогу поставьте - Power DVD и все будет ГУД...
21.01.2007, 01:55 | #5 (permalink) |
Doktor.Спосибо громадное.до свидания.
12.10.2008, 13:00 | #6 (permalink) |
Сгорел хард
Такая проблема.поставил новый привод. LG через переходник питания ide - sata через этот же переходник подключен хард. В момент запуска компа ни чего не происходит. Отключил привод, ноль эмоций. Отключил хард заработало все.делаю вывод накрылся хард!вопрос почему? И если дело в электронной составной харда,то если я найду аналогичный и поменяю платку то инфу можно увидеть и скинуть на другой хард? Или это бесполезно!
12.10.2008, 13:05 | #7 (permalink) |
1посмотрите не совподают ли(Славе и Мастер)на перемычказ,
2 у вас привод сата?напишите его полное название 3 на БП и матери нет штоли САТА разьемов?напишите название матери и БП |
12.10.2008, 13:41 | #8 (permalink) |
И привод и хард Sata. на бп нет разьема! На sata усройствах нет перемычек мастер слейв. Ето добивается путем перестановки кабеля в соответствующий разьем на материнке. Материнка msi 915g combo. Но хард если устанавливаю даже один,без привода и флупика.не грузится даже биос. Тока на проце кулер дергается пару секунд.
12.10.2008, 15:48 | #9 (permalink) |
http://www.3dnews.ru/documents/8268/images/board_3d.jpg
у вас мать такая чтонибудь из этого шло в комплете http://www.3dnews.ru/documents/8268/images/inbox.jpg |
12.10.2008, 16:10 | #10 (permalink) |
Ну типа она! В комплекте не было ни чего. Брал с рук. А так отдельно купил переходник питания иде-сата и шлейф. До установки нового привода всё работало как часы.
dvd декодер, фильмы без звука, фильмы на dvd |
