31.12.2015, 12:51 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
31.12.2015, 12:51 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем Гитарный ламповый усилитель На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок На конкурс "Сила тока". Споттер - это не порода собак На конкурс "Сила тока". Усилитель ОМ2 и АС Конкурс Сила Тока. Устройство заполнения бака и подсветка рассады. Два в одном |
31.12.2015, 12:54 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Понял!
А джек не позволяет это сделать без тумблера? Хотелось видеть карту напряжений на реальной схеме.Не обязательно сегодня, сам салаты шинкую.Гы. Видео будет? Удачи в конкурсе!
31.12.2015, 13:53 | #15 (permalink) |
Если кнопка для наушников на задней панеле, то какие функции выполняет тумблер и кнопка с 50-тью тугриками на передней?
31.12.2015, 15:54 | #16 (permalink) |
По ручкам управления… Тумблер переключения «Наушники / АС» на задней панели – как самый малоиспользуемый…. для меня. Спереди на фасаде – выключатель/включатель сети 220, регулятор громкости и гнездо подключения наушников.
Это не кнопка, а украшательный элемент, транзистор П210. Так как конструкция делалась как подарок другу на день рождения, на нем вытравлен рисунок методом электролиза. Планировалось - блестящий метал на чёрном фоне. Корпус транзистора П210 оказался на деле из чистой меди…. Получилось - блестящий метал на красном…со временем потемнеет…. |
31.12.2015, 16:01 | #17 (permalink) |
О, это идея- транзистор вместо кнопки вкл!
05.01.2016, 13:05 | #18 (permalink) |
Выглядит весьма неплохо. А как звучит?
Нет ли фона переменного тока? Уж очень плотный монтаж. |
06.01.2016, 10:20 | #19 (permalink) | |
Так как конструкция задумывалась маленькой, пришлось применить RC фильтр, что, к сожалению, не есть гут….., так как с ним избавится от фона в ноль в однотакте, практически невозможно. Поэтому фон присутствует, но за гранью слышимости, что абсолютно не заостряет на нем внимания, т.е. за гранью внимания так сказать, его вообще не слышат….слышу только я, так как знаю, что он там должен быть.…... Можно было бы применить конденсаторы в БП с большей емкостью и побольше количеством, было бы вообще хорошо, но в наличии и самое главное, нужного размера, были только 220 мкф 400V. Чтобы раскачать приличные АС, такого усилителя маловато, всего-то 1,5 вата…но даже на половину мощности с S30 в комнате уже достаточно, что и требовалось для такой конструкции. А вот слушать его на ТДС или других телефонах – сказка….. Мягко, ласково можно сказать, всего достаточно (ВЧ, НЧ) и с большим запасом по мощности, для них и делался….. Схема блока питания Последний раз редактировалось Sozh; 06.01.2016 в 10:27 |
06.01.2016, 10:32 | #20 (permalink) |
