Конкурс "Сила тока". Усилитель околокомпьютерный «SysJockey 180MM»
  • Автор темы Автор темы Sozh
Sozh
21 Дек 2015
Целью этого минипроекта было изготовить усилитель для низкоомных наушников и около компьютерных колонок. Дальше поставил себе условия. Обязательно на лампочках. Регулятор громкости, выключатель и гнездо для наушников должны быть максимально доступны и под рукой. Ширина конструкции не более 18 см, как размер ширины системного блока, длинна и высота - как получится, но максимально минимальными. Материалы и детали легко доставаемые, то есть максимально «вокруг себя». Ну и внешний вид - не сильно банальным.
Идея была оформлена как эскиз/план передней панели, и весь конструктив конструкции должен быть подстроен под нее, под заветные 180мм.
    45.1 KB · Просмотры: 78
За основу взята широко распространенная стандартная схема на 6Ф3П без ОС и выходным каскадом с автоматическим смещением.
    24 KB · Просмотры: 108
Для нее развел и изготовил печатную плату. Так как корпус предполагался быть достаточно маленьким, хотелось бы что в нем был не сильно жесткий температурный режим. Поэтому лампы в одну сторону, детали в другую…
    91.4 KB · Просмотры: 97
    37.2 KB · Просмотры: 85
На плату установлены детали и сама плата закреплена на фальшпанель, к которой также будут крепиться остальные узлы. Фото 2,3. Нужное расстояние от платы до фальшпанели легко регулируется подбором крепежных стоек с резьбой.
    36.5 KB · Просмотры: 90
    47.5 KB · Просмотры: 96
Подбираем детали. Силовой трансформатор от лампового магнитофона Айдас, выходные – ТВЗ 9-1. Все трансформаторы предварительно установлены на дюралевые пластины, которые потом будут крепится на стойках к основанию корпуса. Это позволило быстро передвигать их при окончательной компоновке деталей в корпусе. Фото 4
    83.8 KB · Просмотры: 65
Органы управления по задумке должны быть вне корпуса…..Изготовлены вот такие кронштейны из 4мм полосы, и прикреплены к фальшпанели в нужные места. Конструкция понятна из Фото 5.
    63.9 KB · Просмотры: 103
Компоновка завершена, все элементы установлены. 180 mm выдержаны. Фото 6.7.8
    75.8 KB · Просмотры: 136
    67.7 KB · Просмотры: 177
    52.4 KB · Просмотры: 191
Корпус и переднюю панель делаю из имеющегося в наличии фольгинированного стеклотекстолита. Так как конструкция малогабаритная, его уходит не очень много. Вырезаем нужные куски, пайка, ребро жесткости.
В передней панели вырезаем вот такие специфические отверстия, под каждый элемент.
Ну и покраска аэрозольной краской из баллончика.
    31.2 KB · Просмотры: 82
    35.8 KB · Просмотры: 77
Каким образом наушники будут адаптироваться с ТВЗ.
Набросал схемку. Переключатель "Наушники- Громкоговоритель" на задней панели, около переключателя видна платка с резисторами согласования.
    7.9 KB · Просмотры: 104
А вот на следующем этапе без токарных работ не обошлось…. Изготовленные деталюшки тщательно шлифовались, подгонялись друг к другу и к передней панели, полировались……
    29.1 KB · Просмотры: 79
    25.5 KB · Просмотры: 103
    48.4 KB · Просмотры: 77
Понял!
А джек не позволяет это сделать без тумблера?
Хотелось видеть карту напряжений на реальной схеме.Не обязательно сегодня, сам салаты шинкую.Гы.
Видео будет?
Удачи в конкурсе!
Понял!
Видео будет?
Удачи в конкурсе!
Позволяет, но китайское качество этого процесса - нет (ИМХО)
Ну и наконец полная сборка и окончательное причёсывание..
    38.5 KB · Просмотры: 121
    28.4 KB · Просмотры: 137
Если кнопка для наушников на задней панеле, то какие функции выполняет тумблер и кнопка с 50-тью тугриками на передней?
По ручкам управления… Тумблер переключения «Наушники / АС» на задней панели – как самый малоиспользуемый…. для меня. Спереди на фасаде – выключатель/включатель сети 220, регулятор громкости и гнездо подключения наушников.
то какие функции выполняет...... кнопка с 50-тью тугриками на передней?
Это не кнопка, а украшательный элемент, транзистор П210. Так как конструкция делалась как подарок другу на день рождения, на нем вытравлен рисунок методом электролиза. Планировалось - блестящий метал на чёрном фоне. Корпус транзистора П210 оказался на деле из чистой меди…. Получилось - блестящий метал на красном…со временем потемнеет….
    94.8 KB · Просмотры: 111
Выглядит весьма неплохо. А как звучит?
Нет ли фона переменного тока? Уж очень плотный монтаж.
Не сказал бы что монтаж уж такой плотный, деталям на плате вольготно, детали не греются лампами, легко снимается и доступен любой узел. Компоновка узлов получилась достаточно удачной. А борьба с фоном начиналась уже на стадии компоновки и рисования платы. Если обратите внимание, плата разведена как два независимых канала, питание на них от БП идет по своим отдельным силовым проводникам, правда от одного выпрямительного моста, фона от входных и взаимных наводок нет. Трансформаторы силовой и выходные расположены так, что взаимного влияния нет, проверялось на стадии компоновки, по этому критерию определялся размер усилителя в длину.
Так как конструкция задумывалась маленькой, пришлось применить RC фильтр, что, к сожалению, не есть гут….., так как с ним избавится от фона в ноль в однотакте, практически невозможно. Поэтому фон присутствует, но за гранью слышимости, что абсолютно не заостряет на нем внимания, т.е. за гранью внимания так сказать, его вообще не слышат….слышу только я, так как знаю, что он там должен быть.…... Можно было бы применить конденсаторы в БП с большей емкостью и побольше количеством, было бы вообще хорошо, но в наличии и самое главное, нужного размера, были только 220 мкф 400V.
Чтобы раскачать приличные АС, такого усилителя маловато, всего-то 1,5 вата…но даже на половину мощности с S30 в комнате уже достаточно, что и требовалось для такой конструкции. А вот слушать его на ТДС или других телефонах – сказка….. Мягко, ласково можно сказать, всего достаточно (ВЧ, НЧ) и с большим запасом по мощности, для них и делался…..
Схема блока питания
