19.04.2017, 10:07 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Напряжение будет выше, от этого и отталкивайся, читай внимательно про ОУ которые я применил, не все подряд работают с таким напряжением, у некоторых всё прекрасно, а кому то приходит *тётка с косой*.Обрати внимание на то какое напряжение я подаю на вход, отнесись к этому очень внимательно.
19.04.2017, 13:31 | #46 (permalink) |
DTS, перелопатил все 5 страниц и не нашел информации, какие ОУ вы у себя поставили, нашел только то, что некоторые могут работать выше заявленных характеристик. TL081CN или другая модификация? На вход вы подавали постоянку 36В, это я уже понял.
Покупать буду в "чип и дипе", в этом магазине сколько не брал деталей, все были качественными, в отличие от Алиексперсса, с которого даже диоды шоттки оказались обычными. |
19.04.2017, 14:37 | #47 (permalink) |
плохо читал, на вход я подавал ПЕРЕМЕНКУ 33В с трансформатора импульсника, дальше нагружено резистором 455 Ом*10Вт , чтобы сразу было падение на диодном мостике около 1.4в и чтобы от иголок не зарядилось выше этого напряжения. В итоге у меня получилось 31.6 В на силовую часть и почти 36.6В на питание ОУ , таким образом никаких проблем не возникло. При повышении напряжения в сети - увеличится и входное напряжение на схему с 33в до 35-36 в но не более, а после нагрузки оно останется в районе 34в на силовую часть и +5в для ОУ, итого до 40В для питания ОУ, операционники взял на 50В , то есть для +-25в , по этому никаких проблем и не возникло. Можно подобрать из жменьки имеющихся в наличии и отобрать те , что стабильно работают от 40В и более.
В вот этом блоке питания у меня входит 30В действующего с обычного трансформатора, то есть считай практически 45В на ОУ и 40В на силовую часть, при этом снова таки всё отлично работает p.s. С импульсника идёт меандр, а не синусоида, по этому действующее значение напряжения даже немного меньша амплитудного, так как есть падение на диодах, а у сетевого трансформатора на 50Гц - амплитудное выше действующего на корень из двух (точнее действующее - падение на диодах и уже теперь умножить на орень из двух). |
19.04.2017, 17:00 | #48 (permalink) |
DTS, спасибо за разжеванный ответ, однако мой вопрос о том, какие ОУ у вас стоят, остается нераскрытым. Как я понял, вы нашли аналог TL081 на напряжение +-25В. Подскажите пожалуйста его обозначение.
19.04.2017, 17:20 | #49 (permalink) |
Может быть мне просто ограничить напряжение на Q2 и Q3, врезав в 7 ногу стабилитрон на 5В? В этом случае он не будет стабилизировать, а будет уменьшать напряжение на 5В, тогда между 7 и 4 ногой окажется 35В вместо 40В. На схеме начертил.
Я так уже делал с другой микрухой, все работало отлично. |
22.04.2017, 14:50 | #50 (permalink) |
Не пойму, почему так сложно сказать, что за ОУ Вы использовали в своей схеме. Я не нашел нигде аналоги на напряжение +-25В.
