28.01.2016, 21:17 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
При использовании резистора на 680Ом, на нём будет рассеиваться всего 1.8Вт . Но вот только ставим не китайский 2Вт, а советский МЛТ-2, либо китайский на 5Вт, такая страховка не будет лишней. |
13.03.2016, 15:35 | #33 (permalink) |
Добрый день. Зарегистрировался, чтоб узнать почему эта шняга ни в какую не хочет работать. выгорел резистор 82 ома нагрелся один из операционников и всё. Замена компонентов больше ничем не помогла. Все компоненты перепроверил. И ещё вопрос. Куда и зачем идёт переменка от входа питания через электролит?
13.03.2016, 18:32 | #34 (permalink) | |
1)Кто же его знает, может не судьба просто. 2)от входа питания идёт для питания операционников, они запитываются напряжение выше чем напряжение , которое поступает на силовой транзистор, потому и переменка, чтобы можно было получить аналог умножителя напряжения.Далее стоят стабилитроны, чтобы слишком высоко не задирать питание для этих самых операционников. 3) хрень на хрень менять, только время терять, может ты выпаял одни подделки, а впаял другие. p.s. Схема полностью работоспособная и при заведомо исправных комплектующих и правильном монтаже - работает сразу. вот здесь можно почитать подробнее Лабораторный двухполярный БП своими руками |
18.06.2016, 22:29 | #35 (permalink) |
В регуляторе скорости кт829-й подойдет?
23.11.2016, 00:49 | #39 (permalink) |
Ещё один вопрос от начинающего. Буду благодарен за ответ.
Если у меня понижающий трансформатор обыкновенный, то есть смысл заморачиваться с изменением номиналов резисторов 0.47 и 2.2 на 0.19 и 455?. Вы меняли номиналы ради импульсного источника питания или исключительно для поднятия тока до 5А? |
01.02.2017, 16:36 | #40 (permalink) |
Моё творение.
Наконец то я закончил то, что задумал. Конечно же, без самоотверженной и терпеливой поддержки DTS (Тимура), моего наставника и учителя, это было бы невозможно.
