15.01.2016, 19:03 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Осциллом это не всегда видно, а вот анализатором спектра видно очень хорошо. Можно еще подключить к ИИП чувствительный радиоприёмник (СВ-радиостанцию). Там сразу перестает регулироваться шумодав, а на передаче слышен характерный треск.
21.01.2016, 08:02 | #24 (permalink) |
Проект очень заинтересовал, но возникло несколько вопросов.
1. При колебаниях сетевого напряжения, какое напряжение будет на входе линейного стабилизатора? При, скажем 240 В, питание операционных усилителей не перевысит допустимое? Может их запитать от дополнительного стабилизатора по плюсу? 2. Поподробнее о импульсном трансформаторе - количество витков, на какое напряжение рассчитывался и т.д.. Если можно - скрин из Excellent. |
22.01.2016, 14:48 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
1. при 240в в сети , выходное напряжение не изменится , так как оно стабилизировано, а не просто изменяется относительно крайних пороговых значение входного напряжения 0 и max.
Операционные усилители будут себя нормально чувствовать, за них не стоит особо беспокоится, некоторые экземпляры прекрасно работают даже при питании 44в, но я намеренно указал номинальное рабочее напряжение как максимальное, так как сейчас достаточно много подделок ОУ указанных по схеме, которые могут не стабильно работать при превышении напряжения 36в, при использовании других ОУ с заведомо бОльшим допустимым напряжением питания , пределы входного напряжения могут быть повышены. 2. скрин прилагается. |
22.01.2016, 15:00 | #26 (permalink) |
[QUOTE=andd;1200453]
При колебаниях сетевого напряжения, какое напряжение будет на входе линейного стабилизатора? При, скажем 240 В. andd;1200453] на ВХОДЕ будет в районе 36в. |
28.01.2016, 17:55 | #28 (permalink) |
Здравствуйте!
DTS,огромное спасибо за труд - отличный аппарат. Хочу собрать эту схему, используя в качестве питания трансформатор ТСШ-170 (все равно лежит без дела). Буду перематывать вторичку. Вопрос - какое напряжение вторички необходимо для данной схемы? Если я правильно посчитал, то 25-26 В (переменка на вторичке)? И еще вопрос: для увеличения максимального тока нагрузки до 5А: сопротивление датчика тока следует уменьшить с 0.47 Ом до 0.12-0.22 Ом А по фоткам видно, что сопротивление 0,47 Ом без изменений, а вот второй резистор 2,2 КОм уменьшили до 910 Ом. Какое изменение правильное?))) |
28.01.2016, 18:59 | #29 (permalink) |
на фото два резистора, 0.47Ом расположен сверху, под ним *прячется* 0.33Ом, общее сопротивление этих резисторов получается 0.19Ом.
Сопротивление резистора 910Ом даже два параллельно, итого 455Ом -нужно это для нагрузки импульсного блока питания и нивелирования выбросов ( иголок) , таким образом конденсатор не зарядится выше амплитуды *полезного* напряжения.Применив обычный трансформатор на 50Гц, сопротивление резистора можно оставить без изменений, в этом случае никаких выбросов нет и *рубить на корню* просто нечего. |
28.01.2016, 20:17 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Тимур, а мощность резистора который 455 Ом, тоже желательно 10 ватт? минимальный предел какой?
