Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс самоделок "Сила тока"
Результаты опроса: Ставить на СЧ/ВЧ TDA7498 или нет
Да 5 41.67%
Нет 2 16.67%
Восстановить полностью заводскую схему 2 16.67%
Купить китайский усилитель 3 25.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.10.2015, 13:54   #1 (permalink)
Nikolas Tesla
Post На конкурс "Сила тока". Усилитель 2.1 на базе Радиотехника У-101
1)Предыстория:
Началось всё с того, что нашел в закромках старый усилитель...как выяснилось позже, плата защиты была не рабочей (..ну ее пришлось выбросить ,усилитель запел....ну или сказать точнее захрипел...и тут понеслась ...
Восстановление
Все началось с замены платы выпрямителей и переразводки земли( в моем усилителя я сделал две земли,одна для схем и одна для сети(при пояявлении наводок (земляных петель) их можна соединять или отключать, экранировки кабеля и замены тонких проводов в силовых цепях.
Теперь, вместо 2*2200мкФ*50в в УН и 2*4400мкФ на УМ стало 2*11000мкФ в плечо, родные диоды были заменены на диыодные мосты с запасом по току на 10А (тобиш 5А на плечо) ,питание УМ было поднято до +/-33В и соединялось с УН ,на слух искажений больще чем было не стало, та и температура при 2*20Вт не поднялась ...
Дальше начали вылазить остальные "косяки" ,плата селекторов входов в месте с УК была изьяты так как являлась основным источником шума + селектор оказался полуживым...
Индикатор пришлось убрать в виду его не надобности ...(больше стрелочные люблю))
Тест
При работе усилитель начал выдавать отличные результаты, но не надолго ,сгорел один канал, как? ,дело было вечером, при прогоне каналов на максимальной мощности на шунтах 4Ом 100Вт при подключению к осцилографу произошло КЗ...минус один канал...
Вывод защиту нада бы хоть минимально но поставить..
И тут появилась идея ,так как скоро начиналась учеба, почему бы не сделать усилитель 2.1 на его базе?
в тех таки закромках было найдено 2 платы с УН7 ,
после недолгих раздумий все ето дело село в корпус Радиотехники...
Был добавлен отдельный трансформатор для питания УН...
2)Тест
При поддключении к УН7 переработанной 10АС-401(в место 10Гххх там стояли ШП 4ГД-35Б) и саба на базе 150 ГДН к мощнику РРР....
Ощущение ЕЙФОРИИ....в комнате 25 квдаратов, был прекрасный обогащенный звук...
3)Общежитие
Настал момент истины, комната квадратов 10-15,соседи во время теста стучали не то что с верху с низу,а через комнату - две))...
И вот "момент славы" дискотека...
Отыграли на "Ура"
но в голову начала приходить мысль что УН7 на СЧ/ВЧ - маловато...
и тут в помощь пришел Aliexprs..где мной был найден весьма интересный модуль на базе микросхемы TDA7498 за 11,06$ ..а почему бы не бросить ее на замены УН7 ?
правда будет ето не скоро ,надо бы денюжку наскребсти)
А пока с полеченного опыта могу сказать, в РРР нужно оставить только мощники и транс(у меня он марки ТП100-6),ну и если хочется то красивущий индикатор...ну вроде бы как ,все пока что))
После поднятия питания(при работе только 1 канала) на выходе чистого синуса на 1кГц примерно 16-18 вольт) на 4Ом вот как-то так)
Кто скажет испортил, кто микросхемы ставь ...
Кому -как, а мне моя доработка понравилась.
Nikolas Tesla вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin (22.10.2015), AleksandrV (24.12.2015), koshey (14.10.2015), Ваня (14.10.2015)
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков
Гитарный ламповый усилитель
На конкурс "Сила тока". Маленький самолёт
На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона
На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок
На конкурс "Сила тока". Споттер - это не порода собак
Старый 14.10.2015, 14:46   #2 (permalink)
koshey
Начинающий моддер
Аватар для koshey
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 27 раз(а) в 4 сообщениях
Главное чтоб самому нравилось своё творение и эксперименты ни кто не отменял.
koshey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 15:01   #3 (permalink)
Nikolas Tesla
Smile
Сообщение от koshey Посмотреть сообщение
нравиться,но хочу TDA 7498 на 4а28-у4 нагрузить, чтобы на сч/вч по громче и качественней было и пищалки найти соответствующие)
чтобы всю общагу прокачало)
Старый 18.10.2015, 11:17   #4 (permalink)
Igor E
Аватар для Igor E
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Nikolas Tesla Посмотреть сообщение
Так дешевле горн достать и кусок рельсы. Ночью, часика в четыре во время экзаменов, пару раз по рельсе ломом вжарить, а потом на горне "Марш Буденого". Без физической благодарности не уйдеш.
Igor E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 13:05   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
18 Вольт - это амплитудное значение напряжения?
Тогда считаем:
18 / 1.4 = 13 В - действующее значение напряжения.
13^2 / 4 = 40 Вт - музыкальная мощность.
Это вдвое больше заявленной производителем, но на порядок меньше для полноценной озвучки культурно-массового мероприятия.
А какое отношение эта тема имеет к конкурсу самоделок?
Это либо ремонт, либо апгреид. Но никак не новая конструкция.
P.s. кстати, если включить два канала по мостовой схеме, то результат был бы тот же и никакой переделки и не потребовалось бы.
Старый 18.10.2015, 15:33   #6 (permalink)
Nikolas Tesla
Smile
Тогда считаем:
Данный модуль способен выдавать до 50 Ват на 8 Ом, при некоторых изменениях,на тех же деталях..
А, к конкурсу самоделок, на мой взгляд отношение есть, ибо размещение всей начинки у меня совершенно другое, да и модернизацией/апгрейдом данню работу назвать сложно...на самоделку больше смахивает..ИМХО
и в конце концов что иметь 40 ват в моно режиме, а что в стерео 2 канала по 40 ,+ еще на тыл,центр и тд...
Старый 18.10.2015, 15:37   #7 (permalink)
Nikolas Tesla
на озвучку может хватить и 2*10 Ват все зависит от КПД АС и Чувствительности динамиков, ну и диаметра ГД...много факторов, можна вкачивать в 30 квадртах 1,5кВт в динамики с чуйкой 78-85Дб и наслух "ЭТО" будет , как 100 Ват с динамиками у которых чуйка 85-97 Дб...слишком много факторов...
Старый 18.10.2015, 15:43   #8 (permalink)
Igor E
Аватар для Igor E
Фото выложи, схемы.
А на пальцах у нас у всех "высокие верхи и глубокин низы".
Старый 19.10.2015, 22:35   #9 (permalink)
Николай_С
Ничего не выйдет. Разве что поменять трансформатор.
В Радиотехнике У-101 применён стоваттный силовой трансформатор. При КПД усилителя менее 60%, его с трудом хватит на два канала по 30 Вт каждый.
Старый 20.10.2015, 00:16   #10 (permalink)
Nikolas Tesla
Talking
имеется ввиду ,что
1)Транс выдает немного больше, 100 Ват его номинальная мощность...он максимум что дает в нагрузку под ват 140 примерно после емкостей...
2)На 2х40 Ват долговременной синусоидальной - НЕЕ, ПЕЧКА будет а не транс.. по очередности можно...к тому же не синус же нам слушать) Музыкальной мощности там уж точно 2х40 будет ...опять таки смотря какие стандарты измерения, в PMPO то и под 2 кВт можно намерить) ,но в PMPO мерить - себя не уважать....ИМХО
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
