Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс самоделок "Сила тока"
Старый 29.09.2015, 13:37   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Проверил на ленте, всё работает. Сейчас наверно поеду за новым светодиодом. И ещё пара проколов, во первых забыл про вентиляцию блока питания и вообще, родные щели там есть но уж больно маленькие, и ещё забыл заранее приделать кнопочки, теперь вот думаю. Есть вариант с герконами и магнитиком, но таки хотелось бы кнопочки, будем искать аккуратные и маленькие)))
Схожие темы должны хорошо обсуждаться
Гитарный ламповый усилитель
На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона
Проект часов "NIXIE", на конкурс
Старый 29.09.2015, 16:49   #12 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Купил такой же светодиод, уже 245р стоит, и то последний))) Ну и заодно купил одноваттные резисторы на 33Ом.
Старый 05.10.2015, 00:12   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я всё ещё жив и сегодня провёл проверку. В общем то всё отлично работает, очень очень ярко, дофига режимов и настроек, можно задать отдельный цвет, мигание любым цветом, естественно переливание, у всего этого регулируется скорость, куча фиксированных цветов, в общем не зря там атмега на плате валяется Но появилась проблема, дымятся одноваттные резисторы))) Поидее конечно надо трёхваттные резисторы, но они тоже видимо будут греться?
Думаю есть вариант вкорячить кренку. У контроллера общий плюсовой выход, а регулирует он минусовые, думаю если через кренку пустить плюс а минусы подать напрямую то должно быть получше?
Старый 05.10.2015, 20:57   #14 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Поставил пятиваттные резисторы, несильно но греются, не думаю что это хорошо. Сделал ограничитель тока на LM317, греется больше чем резисторы, и это с проверочными светодиодами по 0.5Вт. Засада.
Старый 05.10.2015, 21:43   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну в общем поспешил и вас насмешил))) Вспомнил что моя машинка на атмеге работала и от 2.5В, думал что тут стоят кренки или ещо чего, оказалось что питание напрямую идёт на контроллер. Проверил, оказалось что и от 5 и даже от 3В схема работает отлично. Причём если на входе 5 то и на выходе 5 ровненько, с тремя вольтами та же фигня, такое ощущение что на управляющих транзисторах потерь нет. Так что буду переделывать, возму правда другой ЭПРА, уж больно хорошо этот 12В выдаёт)))Использую куда нибудь. Сейчас мне надо всё расколупать, сделать блок питания, и не забыть про его охлаждение и кнопки управления.
Старый 06.10.2015, 00:37   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот сделал новый блок питания, вначале не запустился, у эпра был сгоревший кондёр))) На выходе 3.5В что с учётом потерь и прочей фигни вполне нормально, тем более что напряжение светодиода до 3.5В, теперь думаю можно подключить спокойно через одноомные резисторы. Надо их правда ещё найти, ну накрайняк использую 0.125Вт поверхностного монтажа, благо они есть точно))) Поидее греться не должны.
Старый 06.10.2015, 00:39   #17 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Влад, желаю удачи!
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 00:41   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Спасибо Главное светодиод не спалить)))
Старый 06.10.2015, 18:35   #19 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот сегодня спаял и запихал в корпус. Сломал настольную лампу, сломался пластиковый штырь на котором держалась вся конструкция журавля))) Приклеил на место, просверлил и вкрутил болт на всю длинну, пока держится))) На последней фотке сборка из двух полуваттных светодиодов для проверки, подключил без резистора особо не греются даже. Резисторы для RGB светодиода будут снаружи, перед светодиодом.
Старый 06.10.2015, 19:37   #20 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вот и всё. Резистор взял один, одноомный и 0.5Вт, холодный при работе, да и с чего ему греться)))Светит ярко и красиво. Кнопки регулировки позволяют выбрать режимы моргания и переливания светодиодов, позволяют задать скорость каждого режима или выбрать один из многих постоянных оттенков. Стоимость получилась в районе 350р.
Забыл самое главное, контроллер имеет функцию памяти последнего режима, так что не придётся каждый раз добираться до нужного режима, лампочка сразу включается в нужном. Потребление 3-4Вт.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
