На конкурс "Сила тока". Весы "Сколько вешать в граммах"
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Возможно в скором времени название изменится, зависит от того как
будет развиваться идея, хотя первое что пришло в голову весы "Три слона",
но где взять слонов. Решил всё же начать, в процессе лучше думается.
Теперь о главном, есть у меня весы магазинные, верней всё что от них
осталось после того как магазин сгорел. Пострадал только корпус
и индикаторы для покупателей. Давно хотел что то с весами сделать, вся
электроника рабочая.
Идея оформления "Три слона держат землю" (стимпанк) возникла сразу,
но это довольно трудно осуществить, даже без черепахи, наверное будет
что то попроще.
Наконец то посмотрим работу того токарного станка в деле! По-любому ему там работа найдется :wo: Наблюдаем с интересом за происходящим! Тем более весы это вообще не банально, что особенно интересно для наблюдения.
что то попроще.
Это типа корпус? Так тогда черепаху одну выпили, она тоже земноводная, почти как рыба, думаю проще чем три слона и взвешиваться на ней проще. Говорю так как знаю, была у меня в детстве черепаха, но не будем о грустном, у моей черепахи грузоподъемность была не очень большая что выяснилось только эмпирическим методом, так как документы с ттх на нее отсутствовали :rip1:tehno013
Интригующее начало. Удачная идея - считай, половина дела.
С интересом слежу за трудами Валеркина.
P.s. а магазин сгорел, случаем, не от чайника-Горыныча? ;)
Пока думаю, черепаха, краб, паук.
Со слонами оказалось проще чем думал, слоны продаются
на любой вкус, и подошли бы, но как всё это будет выглядеть.
Вот такие например размер 16х7х15 см слон, фигурки можно
до оформить в стимпанк.
Идея пока сырая, буду думать, как обычно недельку.
Наконец-то разродился ... :)))
Не...tehno015
Магазин рядом с домом, бывшее здание вечерней школы,
сгорел от жадности хозяина, проводку надо было давно поменять.
Уже построили новый на этом месте.
Хм... Очень важный для конструкции момент, датчик часов при включении
питания устанавливается в ноль независимо от веса чашки весов. Хотя есть
инструкция по тарированию, но теперь "нашим легче".
Земля стоит на трёх слонах и черепахе, а мир на четырёх столпах:
знаниях учёных, справедливости правителей, щедрости богатых
и молитвах бедных.
Вот пробую это совместить, просто опыты к размышлению.
Началось в колхозе утро ... :)))
датчик весов при включении питания устанавливается в ноль независимо от веса чашки весов.
Это на большинстве электронных весов так сделано, чтобы не тарировать их каждый раз при включении. А еще есть кнопочка "Тара", при нажатии которой весы сбрасываются в ноль в независимости есть на них груз или нет.
Да там полно кнопок, весы то торговые, перечитал инструкцию,
теперь куча сомнений какие кнопки мне оставить, весы способны
взвесить и сосчитать вес, цену, сумму 30-ти товаров за раз.
Итак неделя прошла, не чего толкового так и не придумал, но продолжаю
что то делать. Решил оставить все функции весов, вдруг начну торговать
глупыми мыслями, их же надо взвешивать, и назначать цену.
Нашёл завалявшиеся индикаторы для покупателя, они оказались меньше
в размерах, у одного светорассеиватель утерян, и у всех пожелтела
защитная плёнка. Всё это устранимо, оставлю один большой индикатор
(вес) и два маленьких (цена и сумма), плёнку снаружи можно поменять
или снять совсем там самоклейка, можно использовать "защитку" для
смартфонов и т.п.
Ещё нашёл "чашку", служила решёткой в медицинской биксе, обнаружил
что метал под покрытием жёлтый, что нам и нужно, к сожалению сами
биксы из нержавейки.
Пока всё выглядит как куча мусора, пора начинать что то реальное делать,
пожалуй начну с "чашки". :star2:
хромированная латунь.
Да старые были латунные, и ещё в народе ходило название "рандоль"
не знаю откуда это, но помню что из её "зеки" фиксы делали под золото
она плохо окислялась. А тут метал тонкий, но ещё посмотрю, на балкон опять лезть.
У меня тут другая догадка что решётка покрыта
серебром что то очень похоже. Может быть такое, слой тонкий легко
снимается наждачкой ?
Наконец начал что то пилить-сверлить, немного порисовал, про слонов
как и прочих животных пока забудем впрочем всё зависит от длинны
ног "чашки". Буду придумывать в процессе, главное сдвинуться с места.
Вот и токарный станок пригодился. Интересно, как фиксировали Dremel в суппорте, чтобы обеспечить необходимую соосность и жесткость? Непонятно пока, зачем нужен длинный паз в конструкции с полукруглым сечением с одного бока. Становиться интересно.
Ага!
А под слоем серебра - золото!
Осталось только клеймо Фаберже найти... :))
Дремель не крепил хотя вначале хотел, держал в руках, просто заготовка так лучше
закреплена, о чём потом пожалел не подумал про абразив, для станка это плохо,
после вылизал станок.
Просто прямоугольная коробка меня не устраивает, попытаемся приблизится
к стимпанку, паз будет с трёх сторон, пока готовлю заготовки, вырезал дно
стеклотекстолит 5 мм.
Не знаю по тому и спрашиваю, наружное и внутреннее покрытие разное,
банка латунная, похоже в ней кипятили шприцы, есть известковый налёт.
Например при оказании медпомощи на дому, автоклав с собой не потащишь,
и шприцы кипятили в воде, одноразовым еще нет 20 лет наверное.
Раньше покрывали серебром что попало, к тому же бактерицидные свойства
серебра широко применялись в медицине.
Другие крышки белый металл.
Пока нечего интересного, готовлю материал, сегодня набрался храбрости
и воспользовался китайской газовой горелкой, для отжига латуни.
Кто помнит, был случай что я ожёг руки и чуть не спалил квартиру
подобной горелкой, после не брал её в руки, сегодня жёг на улице.
По поводу общей концепции появились мысли, но вначале сделаю
основной корпус.
Вопросик: Нужно вытравить рисунки в определённых местах,
они будут на плоских местах криволинейных деталей, чем покрыть
или закрыть места где не нужно травить, прошлый раз заклеивал
скотчем, но деталь была простая, да и скотч не очень помог?
Если закрашу цапонлаком, травить буду лимонкой?
Всё продвигается медленно, пока подбираю узоры которые
буду травить, но и всякой всячиной.
