На конкурс "Сила тока". Усилитель на TDA2050V
  • Автор темы Автор темы koshey
koshey
Начинающий моддер
6 Окт 2012
Лет 9 назад купил акустику 4 и 1 фирмы Dialog с выходом 18W на 2 канала . Через пол года удачно спалил один канал и забросил её в гараж. Теперь решил её восстановить и увеличить мощность до 32W на 2. Естествено корпус буду собирать с ноля. Динамики уже приобрёл. И заказал микросхемы TDA2050V . Так что и колонки тоже буду собирать
А вот собственно то что осталось от акустики
Весной этого года перепаял микросхемы и заменил пару кандёров. Собрал усилитель на куске фанеры, типа стэнд испытаний :rip3:
и в таком состоянии он прибывал до этого месяца
Во время испытаний при увеличение громкости на две третьих диоды подсветки притухали и радиатор нагревался до 75 градусов по цельсию. Я так понял что блоку питания тяжко тянуть микросхемы которые почти в два раза мощнее родных. Повезло что заводской блок был расчитан на три микросхемы тда 2030. После того как обрезал минус на третьей микросхе отвечяющей за динамик сабвуфера нагрев упал до 67 градусов и питание перестало так сильно проседать.
сегодня вырезал и подогнал нижнюю пластину центральной части усилителя. По задумке вся центральная часть усилителя будет продолжением радиатора.
И какой же усилитель без индикаторов. Буду использовать самые большие советские индикаторы М68502. Был крайне удивлён что они есть новые в продаже . Заказал четыре с питерского радиозавода. Недели через полторы должны придти по почте.
Вырезал и собрал верхнюю пластину.
SAM_1742.webpSAM_1743.webpSAM_1745.webpSAM_1755.webpSAM_1756.webpвот такой радиатор.webp
купил акустику 4 и 1 фирмы Dialog с выходом 18W на 2 канала ... решил... увеличить мощность до 32W на 2.
На вид сетевой трансформатор больше 10 Вт не даст. Для нормальной работы усилителя в новой реинкарнации понадобится заменить все элементы блока питания.
Неиспользуемую ИМС УМ с сабвуфера необходимо удалить совсем.
По какой схеме будете собирать электронику для индикаторов?
Рекомендую на 157ДА1
По правде говоря я не собирался с пред усилителем заморачиваться. Хотел подключить по простейшему к выходам примерно так:
Боюсь на плату места не хватит.
Во первых, для данного типа усилителя производители должны использовать трансформатор от 80 Ват с двойной вторичной обмоткой 2x~10-11В. А во вторых я над ним восемь месяцев издивался как мог. Просто переживал за надёжность микросхем, и к трансформатору на данный момент притензий не каких нет.
Наконец определился с тумблером на 220 вольт и где он будет расположен.
Подогнал и расчертил лицевую пластину.
Ух ты, прикольно компактно получается, а бп будет трансформатор или импульсник, и еще вопрос он отдельным блоком будет ?
Можешь ссылку на заказ индикаторов дать?!
Трансформатор 2x~11в будет встроен. Это не весь корпус.
Пришлось повозиться с напильником. tehnoperforator
Вот почитай тему про изготовление лицевой панели и как аккуратно шлифануть алюминий http://www.tehnari.ru/f114/t99720/
ПК-Н - наше всё! :)
При столь малых габаритах корпуса разместить такой выключатель будет непросто.
ПК-Н это хорошо только все устройство в котором он применен должно иметь довольно таки большую массу и хорошее сцепление с поверхность на которую оно установлено.
Всё нормально: первое- ПК-Н по длине встал как там и был, второе- даже если бы усилитель весил 5 грамм всё равно включять будет удобно.
