19.09.2015, 21:18 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
А вот и готовые детали. В принципе 3 мм подкладку можно не ставить зазор остается нормальный и стол нормально ездит по направляющим не зацепляясь, но мое внутреннее ЭГО решило поднять повыше. А вот с помощью вот таких не хитрых креплений для труб крепим столешницу к подшипникам через подкладушки и 4-мя саморезами привинчиваем ходовую гайку. Ну и вид сверху. |
19.09.2015, 21:18 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона Проект часов "NIXIE", на конкурс |
19.09.2015, 23:18 | #12 (permalink) |
VIP user
Продолжаем ))) Вот чертеж каретки Y и Z.
Собираем все в одно целое и вид сбоку Это так сказать каретка которая бегает по оси Y а также по ней будет двигаться шпиндель вверх и вниз по оси Z. А вот и сама каретка оси Z Прикручиваем ходовую гайку и подшипники на супер модный крепеж Тоже самое делаем и с осью Y ВАЖНО!!! Из нашего модного крепежа затягивать подшипники нужно только на направляющих в собранной конструкции иначе каретки клинят и туго ходят. Вставляем направляющие и одеваем ось Z. И не забываем про контрагайки (про которые я успешно забыл). Забыл сказать с контрогайками делаем так же как и на оси X контрагаем максимально близко к подшипнику. Ну что дело движется к завершению. )))) |
20.09.2015, 00:53 | #13 (permalink) |
VIP user
Ну, что продолжаем сборку. Собираем стойки оси YZ.
Не стесняемся и резиновым молотком аккуратно забиваем направляющие. Одеваем каретку и прикручиваем левую стойку так же подбив ее молотком Затягиваем все гайки на подшипниках и прикручиваем стойку к столу. Ранее забыл написать шаговые двигатели и ходовые винты соединяются вот такими алюминиевыми муфтами купленными в Китае вот посадочные места и стойка для ШД. Прикручиваем шаговые двигатели и контроллер к задней стенке стойки засверливаем дополнительные отверстия для стяжек и хомутаем лишние хвосты. Это крепление для фрезера чертеж его не выкладываю так как вариантов шпинделя очень много. Ну и законченная конструкция. питается все это дела 24 вольтовым импульсным БП. Ориентировочная стоимость станка 10 000 р +- Площадь обработки заготовки XYZ 30х30х6 см точность резки +-0.3 мм. |
20.09.2015, 01:03 | #14 (permalink) |
VIP user
Ну и немного примеров работ выполненных на этом станке.
Часы из грампластинке (Я готов к помидорам за вандализм) Сверлильный станочек для ПП Новые стаканы для наушников beyerdynamic dt 770 Запчасти а точнее конечности для робота HEXAPOD Макет офисного здания фирмы F-cor (бывшее место работы) Ну и очередной двуногий робот. |
20.09.2015, 01:16 | #15 (permalink) |
VIP user
Ну и самое главное МИНУСЫ станка и реализации конструкции.
1. Фанера, каким бы прочным материал не был но он слабоват, в некоторых местах я бы заменил на 16 мм. 2. Шпильки строительные 8 и 10 мм соответственно заменил бы на 10 и 12 мм и отдал бы токарю, что бы он снял резьбу и сточил посадочные места под 8 и 10 мм все таки резьба в подшипнике болтается. 3. Вместо мебельных саморезов использовал бы евровинт (это который потайной с 6 гранной головкой) 4. Необходимо преобрести твердотельное реле, что бы фрезер запускался самостоятельно и выключался по команде (Контроллер это умеет). 5. Не плохо бы было поставить концевики по всем трем осям (иначе если задашь не правильный размер станок пытается выломать свои стенки) Опять же контроллер это поддерживает. 7. Уже долгое время курю мануал по 3D печати потихоньку, как есть финансы собираю экструдер. 8. Очень хочется лазер для гравировки и резки но опять же надо почитать и разобраться с бюджетными решениями. 9. Как уже раньше говорилось Третья версия станка будет собираться на металлическом основании, и добавится 4-ая ось. То есть на столешницу будет крепиться еще один шаговик с "бабкой" как на токарном станке и тогда можно будет выполнять 3D обработку на болванках. Вот вроде бы и все если будут вопросы я подскажу и отвечу. |
20.09.2015, 09:14 | #16 (permalink) |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Как понял портал стоит на месте ездит стол?И почему шпильки нельзя использовать на 16мм ,как мне кажется станок только ускорится?
Если планируется 4 ось почему контролер только на 3 оси и можно ли докупить отдельную плату на 4 ось и запустить это все дело вместе? |
20.09.2015, 10:42 | #17 (permalink) |
VIP user
Да правильно портал стоит не подвижно, а стол движется по осиX.
Шпилько можно использовать на 16 но на такой площади нет смысла идеально использовать трапециидальный винт у него и прочности и жесткости хватает. Изначально когда я его собирал то о 4 оси и не думал, поэтому и контроллер брал самый дешевый. В этом контроллере нет возможности добавить 4 ось, то есть нужно менять контроллер в любом случае. Зато станок получился что то вроде RepRap то есть сможет скопировать сам себя но с плясками )))) |
20.09.2015, 10:55 | #19 (permalink) |
VIP user
Сверлильный вещь не заменимая особенно когда необходимо сделать ПП 10-30 отверстий, получается быстрее и тише все таки энкоровский двигатель шумит сильно да и шаговики мелодию насвистывают, а так как я занимаюсь в основном по вечерам когда семья отдыхает, то лишний раз их не тревожу.
Доработка будет только после того как найду 4 направляющие метровой длины по адекватной цене. |
20.09.2015, 11:03 | #20 (permalink) |
VIP user
Просто ценник кусючий целендрическая рельса 16ммх1000мм 1300р, а цилиндрическая рельса с опорой 12ммХ1000мм 3000 р, и таких надо 4 штуки, каретки(линейный подшипник) их 8 штук я бы все таки взял с опорой и не городил крепление на хомуте цена 750р за штуку.
