17.11.2017, 22:59 | #302 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Daniellos, это еще не "окончание")) еще защиты АС, селектор входов,... и остальная сборка комплектухи...
22.11.2017, 02:31 | #305 (permalink) |
Защиту АС решил использовать от waso, за что ему огромное спасибо! Данная защита предназначена именно для мощного усилителя, в ней очень много нужных функций: контроль сопротивления АС, термозащита, задержка подключения АС, и самое главное - двухуровневая защита от постоянки (реле и симисторная защита). Я использовал урезанную версию, без управления вентилятором обдува, т.к. в моем случае это ни к чему + платы защит поканальные (раздельные), на каждый канал своя плата со своей землей. На переднюю панель вывел светодиоды с защит, по 2 на канал, оранжевый ("термозащита") и красный ("неисправность").
Подробное описание защиты по ссылке выше... защита 2014 SMD одноканальная без обдува.rar Фото прилагаются |
22.11.2017, 12:33 | #307 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Защиту отстроил, дело осталось за селектором входов?
Когда планируешь завершать проект, ну примерно? По фото, мне кажется, что даже в темноте подсветка смонтированной ручки РГ тускловато смотрится.
Cui prodest? |
22.11.2017, 14:01 | #308 (permalink) |
Осталось вроде бы немного, если со временем все норм будет, то в течение недели закончу))
Просто могут возникнуть всякие нехорошие обстоятельства, как например с оргстеклом которое закрывает спектроанализатор на передней панели. Вообще не пойму, какого хе** не бывает черного глянцевого прозрачного оргстекла?! Или просто это Воронеж, или России, хер че найдешь тут... Пришлось прозрачное брать, потом мудохался с ним... кучу времени потратил и денег, пробовал и тонировочным лаком и 10 видами автомобильной пленки... в итоге остановился на самой темной пленке глянцевой, причем для стекол, которая нихрена не растягивается, а которая тянется такие темные не бывают и через них спектроанализатор было видно... Вообщем по углам завернуть назад пленку не получилось, поэтому обрезал как есть и надо было защитить ее чтобы не "разворачивалась", не отклеивалась. Решил покрыть глянцевым лаком... и п****! пыль как налетела что получилась шагрень))) короче мелкой наждачкой этот лак отшлифовал, и покрыл матовым лаком - смотрится шикарно! Но точно еще неизвестно как будут видны через него светодиоды... Около двух недель тока на эту ерунду убил, с перерывами, т.к. пока все найдешь, купишь и т.п.... А я сперва думал, закажу по шаблону готовое оргстекло черное (кк никак в 21 веке живем), и тупо притклею. Ага... помечтал... Передок тоже мозги еп** Раз 10 наверное его красил, всрал 3-4 балонов лака матового... Он зараза ногтем легко сдирается о_О имено на поверхности которая в стиль "царапинку", на ровной шлифованной поверхности вроде более менее... Вообще хз что с ним делать, собираю как есть, по финишу покрашу чем нидь... В идеале гальваника (анодированное покрытие) - но эт во-первых изначально продумывать и планировать нужно было + вышло бы дороже, прилично дороже, думаю... Так что... загадывать не стану, когда завершу))) это превьюха)) тут подсветка не настроена еще.. Сейчас конечно все норм, резисторы подобраны, все светит одинаково как с кнопкой включения, днем видно, не ярко, но видно, чтоб глаза не напрягали + сзади корпуса будут 2 кнопки, выключающие подсветку ручек РГ и спектроанализатора... |
22.11.2017, 22:12 | #309 (permalink) | |||
Да ... выговориться тоже иногда нужно ...
Поэтому, занимаясь такими вещами, я стараюсь планировать проект исходя из практичности в реализации, пусть будет по возможности скромнее, но не чрезмерно трудоёмко и затратно в исполнении, но и конечно не в ущерб элементарной аккуратности и качества. Цитата:
Cui prodest? |
22.11.2017, 22:59 | #310 (permalink) | |
рекламщики отказываются клеить, отвечают - клейте сами...
Самое главное что в интернете же есть черное прозрачное оргстекло... эт точно! так всегда, особенно с кастомными изделиями, мы же в единичном экземпляре свои самоделки делаем... Цитата:
Кстати уже осталось немного: подключить контроллер спектроанализатора, софт старт, вход 220в, переменник РГ, переменник селектора,... ну и по корпусу немного: с ручками РГ повозиться, валом от ручки до переменника; передок скорее всего снова перекрасить, в очередной раз... |
