На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона
Статус
DJ_ANDREY
Неопределённый механизм
8 Окт 2014
Впервые участвую, сильно не пинайте :)
Планируется УМЗЧ Холтона 2х250 Вт (8 Ом) в современном по дизайну корпусе, сравнимым с заводскими.
Превью...
судя по всему будет конкурс усилителей)
Пинать не будем если ворклог будет хотя бы отдаленно напоминать конструкторскую документацию (КД). :)
Дизайн корпуса - это здорово, но начать надо с главного - с принципиальной (блок) схемы.
Итак, начнем с усилителя :)
Собрана пока одна плата по данной схеме:
Посмотреть вложение Холтон схема.pdf
Посмотреть вложение Холтон 4 пары.rar (печатка "lay")
Поселенный во временный корпус усилитель тестировался более года, проблем не было!
Плата собрана в тестовом режиме, планирую заменить все керамические конденсаторы на "нормальные".
Схема БП:
Софт старт:
Посмотреть вложение Софт старт.rar (печатка "lay")
Трансформатор был заказан в одной конторе г.Москвы (с разрешения админов могу выложить ссылку)
Изначально хотел получить 2 холтона по 300 вт на нагрузку 8 Ом, поэтому трансформатор заказал с такими характеристиками:
- сердечник 685 Вт, вход 240В, выходы, Вх.х.*А: 53*3; 53*3; 53*3; 53*3; вакуумная пропитка лаком , габариты: диаметр*высота, 148*110 мм
Конденсаторы еще давно были куплены такие (8 шт.):
В результате тестирования выяснилось, что на нагрузку 8 Ом не выходит 300 вт которые я изначально хотел:
- под нагрузкой (7,6 Ом): при напряжении в сети 243 В, питание +-72 В, на входе синус 1 В, на выходе 41,2 В, идет просадка до +-67 В, мощность получается 220 Вт, выше идет клип
Изначально планировался холтон только на нагрузку 8 Ом (с защитой контроля сопротивления АС), но решено было попробовать его с нагрузкой в 4 Ом...
Подключив 2 саба параллельно, результаты теста следующие:
- питание +-69 В, в нагрузке (4 Ом) без клипа просадка до +-60 В, на входе 0,9 В, на выходе 38,6 В (372 Вт)
Далее увеличил емкость в плече питания с 30000 до 45000 мкФ, улучшений в измерениях и в звуке не заметил. Скорее всего оставлю 30000 мкФ в плече каждого канала.
а вот видео тестирования http://www.youtube.com/watch?v=kZRPuslZjQE
имею ввиду белые 5W резики)
Цементники тоже нету смысла менять , ибо мощности достаточно , если греются то это не страшно , ибо это их работа)
просто слышал что цементники плохо влияют на звук, даже очень плохо)
вот и хочу разобраться и скорее всего поменять на обычные может быть в параллель даже, если 2-ух вт будут
Если не взуковом тракте, а на организации питания, то разницы нет ... :)
В данном случае пофиг , все равно Холтон годится только для саба ... У меня сейчас трудится Холтон на двух парах в активном сабике ...
Ну что ж пора определиться с дизайном корпуса.
Для начала некоторые тех.данные:
- размеры корпуса (ШхВхГ): 430х160х410 мм
- передок - дюраль 8 мм
- боковушки - радиаторы пассивного охлаждения
- все остальное - дюраль 3 мм
- дно возможно будет усиливаться уголками 15х15х2 мм (в профиле)
- примерные размеры стекла на передней панели (ВхД): 57х230 мм
- все пропорции на картинке "правильные"
Основной вариант такой:
на днях нарисую 3D рисунок к этому варианту, а пока вот такой есть:
есть еще такие варианты:
- в последнем варианте подсветка РГ встроена в ручку РГ кольцом
Жду предложений и критики :)
первый из трех нижних
А мне последний понравился больше) Вокруг ручек окантовка из чёрного стекла, или пластика мне кажется лучше))
На продукцию компании PRIMARE очень похож получиться, если еще и по звуку будет не хуже, то вообще класс будет!
    6.9 KB · Просмотры: 130
Ох... сложновато однако спроектировать всю компоновку и проводку, чтобы было все по феншую, не было никакого фона, помех, наводок, земляных петель, возбудов, и прочей дребедени... без осциллографа! :tehnari_ru_138:
Маленький списочек основных комплектующих::tehnari_ru_942:
- ТОР и ТОРик
- конденсаторы 8 здоровых банок
- 2 диодных моста
- 2 платы усилителя
- 2 платы защиты АС
- софт старт
- спектроанализатор из 2-ух плат с 400 светодиодами
- плата селектора входов
- переменник на РГ
- галетник на 5 контактов
Ну что ж, будем стараться :wo:
Подрисовал подсветку, неплохо смотрится :)
а теперь вуаля)
Как вам ?
Нижний вариант очень хорош, а вот в верхнем как то мощи (массивности) не хватает.
я про нижний и спрашивал :)
Пупок , все таки решил делать переднюю панель из правила ? :)
Статус
