Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 09.10.2014, 12:53   #1 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию РЕШЕНО: Brother MFC-7360NR выдает ошибку о замене картриджа
Сейчас есть тенденция в госструктурах брать МФУ на рабочие места, типа все в одном за сравнительно небольшую цену.
В образовании из-за достаточно низкого ценника и неприхотливости стали поставлять МФУ фирмы Brother линейки MFC-73xx. Эти аппараты достаточно надежные, тонер на них недорогой, принт-картриджи заправить сможет даже ребенок. Поставляются МФУ со стартовым картриджем, при этом внутренний счетчик страниц с завода обнулен. Из приятных бонусов присутствует возможность использовать аппарат в качестве факса и подключать его непосредственно в локалку через встроенную сетевую карту.
После распечатывания положенного количества страниц (для стартового картриджа - порядка 700) аппарат начинает выдавать сообщение о недостаточном количестве тонера "Мало тонера". А при окончании ресурса картриджа - о необходимости его замены "Замените картридж". Вторая ошибка не всегда устраняется после замены принт-картриджа, иногда приходится сбрасывать счетчик страниц.
Ко мне на предприятие привезли 7 аппаратов Brother MFC-7360NR со стартовыми принт-картриджами 2275, на которых отсутствует шестерня автоматического обнуления счетчика страниц.
Но стартовые картриджи вполне можно использовать повторно после заправки, что многие с успехом делают. Однако при повторном использовании стартового картриджа нужно привести состояние счетчика принтера в стартовое состояние.
Полноценный картридж имеет маркировку TN-2275 и снабжен этой самой шестерней. Но при его заправке следует проделать некоторую хитрую операцию по возврату шестеренки в начальное положение (открутить боковую крышку, провернуть шестерню на 180 градусов, закрутить крышку). При этом счетчик обнулится автоматически.
Поиск в сети дал несколько способов сброса счетчика на этом аппарате. Приведу два из них, которые достаточно универсальны и применимы для большинства МФУ фирмы Brother.
1 способ (широко распространен и кочует из сайта в сайт, но неудобный для применения):
1. Открываем крышку принтера.
2. Вынимаем картридж.
3. Отцепляем рычаг «1» и утопляем его.
4. Включаем принтер, при этом крышка открыта, нажимаем на флажок «2», затем нажимаем на рычаг датчика закрытой крышки «3».
5. Далее наша задача сымитировать нахождение шестерни, которые и нажимают на флажок «2».
6. Держим флажок «2» нажимаем и держим рычаг «3», слышим звук работающих вентиляторов и как только начинает работать привод картриджа (более громкий звук) держим 2 сек. отпускаем фажок «2» потом сразу же нажимаем и держим и продолжаем держать рычаг «3» пока принтер не выйдет в готовность.
7. Смотрим на дисплей принтера и видим готовность принтера к работе. (Если принтер так и пишет «Нет тонера» или «Мало тонера» значит необходимо повторить пункт 4,5,6)
8. Вытягивем из принтера рычаг «1» и прицепляем его к крышке.
9. Вставляем картридж обратно в принтер
10. Всё, счетчик тонера обнулен
Как выяснилось, шаги 3 и 8 проделывать вообще нет необходимости, потому что рычаг-фиксатор крышки на сброс счетчика не влияет никак. Способ неудобен тем, что поймать нужный момент для нажатия без тренировки трудно.
2 способ (простой, элегантный и без лишних телодвижений):
Открываем переднюю крышку. Нажимаем "очистить". На экран выведется вопрос про замену барабана с предложением нажать 1 или 2. Не обращаем внимания на этот вопрос и набираем кнопками *00 (звездочка нуль нуль). Вопрос на экране исчезнет. Закрываем переднюю крышку. Печатаем!!!
Этот способ рекомендую всем своим хорошим и невредным знакомым.
Убить всех человеков!
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы
HP LaserJet P1102 при печати выдает черный лист без текста. РЕШЕНО
При попытке установить Windows выдает ошибку
Касперский выдает ошибку
Norton PartitionMagic 8.0 выдает ошибку.
Не загружается ОС и комп выдает ошибку
Старый 06.03.2015, 08:31   #2 (permalink)
codes
Комплекты с флажком недорого стоили до кризиса. Сейчас возможно имеет смысл просто скупать бу нестартовые многопроходы и снимать с них флажки. Хотя первый способ неплох-если подналовчиться.
codes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 12:11   #3 (permalink)
Сельская Мишка
Спасибо огромное! Первый способ раза с третьего-четвертого получался, но сегодня - никак, с отчаяния стала изучать интернет заново - Ваше сообщение меня спасло и окрылило Все отлично!
Сельская Мишка вне форума   Ответить с цитированием
brother mfc-7360nr, обнуление принтера, сброс счетчика страниц
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
