05.03.2014, 18:42 | #1 (permalink) |
Проблема с печатью на HP CLJ CM1312 MFP
В чем может быть проблема? при заправке фотобарабаны накрывал газетой) засветить вроде не должен. |
05.03.2014, 18:42 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Xerox 3140, проблема с печатью Проблемы с печатью Canon Pixma MG5140 HP Color LaserJet CM1312 MFP Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблемы с печатью |
14.03.2014, 09:28 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вариантов может быть несколько, однако я склоняюсь к двум более вероятным вариантам:
1. Заправили несовместимым тонером (в частности пурпур); 2. Повредили ракель при чистке бункера отработки тонера (на каком именно картридже сказать трудно).
14.03.2014, 10:31 | #4 (permalink) |
С названием тонера ошибся, это Static Control вроде считают хорошим тонером.
Лезвие снимал) уже поставил зазор по щупу. после выставления зазоров качество немного улучшилось. Делал стоп тест, на фотобарабане и ленте тонер есть, насколько его достаточно сказать затрудняюсь, но рисунок четкий. На участке после переносного валика на ленте на мой взгляд осталось если не половина, то треть тонера точно, это нормально? Еще заметил при печати заведомо красного цвета, на выходе получаю цвет ближе к пурпуру. |
14.03.2014, 11:32 | #5 (permalink) |
У меня получается проблема с печатью коричневого цвета, посмотрел состав CMYK (c, m, y, k) (0, 50, 100, 41), и у красного (0,100,100,0)
выходит ерундит желтый цвет. как влияет положение лезвия на насыщеность цвета? если зазор уменьшить увеличится кол-во тонера ? |
14.03.2014, 11:49 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Я одно могу сказать точно, что для заправки картриджа данного аппарата разбирать его совсем необязательно, из личного опыта: высверливаются отверстия в бункере с тонером и отработанным тонером. Разбирать картридж полностью следует только при смене расходки, иначе убьете его раньше времени.
14.03.2014, 12:27 | #9 (permalink) | |
Компьютерщик
К сведениям: Некоторые размышления на тему зазора дозирующего лезвия в картридже HP CLJ CM1300, CP1210/1215/1510/1515/1518, CM1312MFP Заправка картриджей принтеров HP CLJ CM1300/CP1210/1215/CP1510/1515/1518/CM1312MPF И еще: у меня в конторе есть цветник НP Laser Jet CP1525n Color с такими же картриджами, что и у вас. Я закупаю совместимые картриджи фирмы Profiline: их цена в несколько раз ниже, а ресурс такой же. Последнее не считать рекламой. Картриджи выбирал из соображений экономии методом проб и ошибок.
Не задавай вопросов, если не знаешь, что делать с ответом. Последний раз редактировалось Max; 14.03.2014 в 12:34 |
17.03.2014, 16:30 | #10 (permalink) |
Сегодня попробовал увеличить зазор на доз. лезвии на желтом катридже, особо изменений нет. И заметил, что на девелопере слой тонера неравномерный, видно черные проплешенки). И еще при печати диагностической страницы, желты цвет видно только 3 квадратика из 4-х это которые полутона показывает, и градиентные ленты тоже печатаются желтый раньше всех становится не виден на бумаге.
Что с ним нужно сделать? с катриджем? ) пробывал в настройках увеличивать коэффициент не особо влияет. И подскажите, пожалуйста, почему в отработке тонер не только желтый, а нескольких цветов? |
