04.03.2014, 15:49 | #1 (permalink) |
Как разобрать принтер LBP3010?
04.03.2014, 15:49 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Как разобрать ноутбук? Помогите разобрать Как разобрать STK4191? |
04.03.2014, 17:10 | #2 (permalink) |
Вообщем разобрал-оттуда вывалилась какая то пласмаска.))
Сейчас шуршит нормально (до этого трещал) Но бумагу чуть протягивает и останавливается. Иногда видно, что она малость пытается далее-но как будто не зацепляется) |
05.03.2014, 08:39 | #4 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Скорее всего отвалилась тормозная площадка.
11.03.2014, 11:37 | #5 (permalink) |
извините, что долго не отвечал)
РАзбирал аккуратно, нечего не сломал Пласмаска была под картриджем-где верхний лоток фотки приложил |
11.03.2014, 12:33 | #6 (permalink) |
Обломок рычага прижима печки. Их там в печке два с обеих сторон, входят в зацепление с крышкой. В принципе и без них работать будет, но будет затруднённым извлечение замятой бумаги из печки.
На счёт плохого захвата бумаги - попробуй ролик захвата спиртом или мистер-мускулом помыть. Если на резинке сильные залысины - её можно снять с эксцентрика и повернуть на 180 градусов. |
11.03.2014, 13:55 | #9 (permalink) |
и еще такой момент-с трудом вставляется картридж, только полубоком-мешает место, где расположен деталь, которая крутит ф/в
Назад норм вытаскивается-но если вкл принтер-то все-не вытащишь. Помогает только снятие сбоку железки с этим блоком шестеренок, и извлечении этой детали) |
11.03.2014, 14:08 | #10 (permalink) |
и еще-это похоже вылетело до меня еще, и как раз из за этого и не вытаскивается картридж
