27.02.2014, 15:35 | #1 (permalink) |
Принтер Canon MF4018 пишет "подождите"
В компе не определяется, движком не крутит Сказали, что после грозы сдох Что там может сдохнуть? Спасибо |
27.02.2014, 15:35 | |
Чтобы не тратить время на поиски, отправлю вам сразу похожие обсуждения Принтер canon LBP2900 Принтер Canon PIXMA MG 5140 Принтер Canon LBP-800 |
28.02.2014, 08:11 | #4 (permalink) |
Замерь сопротивление между сигнальными шинами usb и массой, если "звонятся" значит сработали защитные фиговины (не помню как называются), стоят обычно около разъёма, попробуй их отпаять, если проц целый, то аппарат должен определиться компом.
Печь греется? |
28.02.2014, 23:49 | #5 (permalink) |
ничего не греется вроде, по крайне мере ничего не шумит в принтере при включении.
03.03.2014, 10:51 | #8 (permalink) |
печка не греется
померил сопротивление-между землей и сигнальными контактами - бесконечное сопротивление. значит как вообще не звоняться (нет мультиметра с функцией прозвонки) |
03.03.2014, 11:27 | #9 (permalink) | |
Если донора нет, ремонт выйдет "золотым": Canon FK2-5927-000000 , проще новый аппарат купить. А без замены форматтера максимум наладить можно будет до копировального аппарата, и то не факт. |
03.03.2014, 14:05 | #10 (permalink) |
Кстати, мне тут сказали, что полгода попыток включений он все таки работал))))
Он стоял в библиотеке, думаю копировальную функцию восстановить норм будет) Разбираю, а вдруг контакты или еще чего. Кстати, сканер тоже не инициализируется |
