19.12.2013, 14:33 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Защитные диоды:
СУПРЕССОРЫ - Справочная информация. Промэлектроника
20.12.2013, 15:19 | #53 (permalink) |
Заменил печь, замкнул контакты печать матроски пошла только вот на бумагу ничего не вывел, затем подключил к компу, сначала определился как неизвестное устройство, потом вроде определился установились драйвера, при попытке вывода на печать документ встаёт в очередь печати, но не печатает на принтере никакой индикации, после этого снова решил попробовать печать матроски в итоге принтер без остановки крутит....
не пойму проблема в печи или нет? мож заменённая печь тоже отказала? |
20.12.2013, 15:39 | #54 (permalink) |
Он бы в фатал уходил.
Попробуй плату питальника подкинуть. Попробуй usb-шнурок поменять, похожие симптомы бывают при длинном/тонком/сильно китайским шнурке. |
20.12.2013, 15:40 | #55 (permalink) |
20.12.2013, 15:55 | #57 (permalink) |
поменял Плату печать пошла но вместо пробной страницы выходит лист с мелкими линиями
ТК листов нет)))) делал всё на одном(пробная страница на доноре печаталась) а тут мелкие полоски... |
20.12.2013, 18:11 | #58 (permalink) |
"Мелкие полоски" - это матроска.
Матроска должна печататься после замыкания соответствующих контактов технологического разъёма. Тестовая страница печатается с кнопки. У тебя матроска печатается с кнопки? С компьютера печатает? С родной или донорской печкой? |
20.12.2013, 20:24 | #59 (permalink) |
Диоды высоковольтные, то что не звонятся простым тестером это нормально.
По поводу "долго крутит и ничего не печатает" 1) Не может стабилизировать скорость вращения зеркальной призмы в блоке лазера. (так называемый "полигон-мотор") 2) Износ втулок резинового вала в печке (они кроме того что подшипники ещё и изоляторы) Хотя это вроде только для моделей с дуплексом характерно. Года два уже не занимаюсь ремонтом принтеров, забывать стал |
21.12.2013, 18:08 | #60 (permalink) |
