13.12.2013, 07:56 | #23 (permalink) |
вообще то на лампу там идёт напряжение 230 переменки наверно, это при включении, а на счёт Ом не знаю просто прозвонка лампочка и звук не работает на диспле мультиммера 087
13.12.2013, 09:58 | #24 (permalink) |
ещё один момент такой - при включении горит индикатор готовности, как замыкаю контакты для печати матроски принтер чуть прокручивает, а индикатор даже не моргает... так и должно быть???
а после того как я делаю печать матроски 1 раз принтер потом не риагирует на повторный запуск матроски пока не вкл/выкл |
13.12.2013, 10:10 | #25 (permalink) | |
Ещё раз повторяю, там НЕТ лампы. Там керамический нагреватель с напылением.
Ну дык включи на мультиметре режим измерения сопротивления. Цитата:
Точно не скажу, разные модели ведут себя несколько по разному. Сапоп 3010 с мёртвым транзюком в цепи питания печки вёл себя примерно также, при попытке печати начинал "гудеть" и вываливался в фатал. |
13.12.2013, 10:20 | #26 (permalink) |
Вот эту статью посмотри, там в конце типичные неисправности цепи питания печки перечислены:
http://www.notesprint.net/2012/12/e0...on-mf4410.html Схему найти что-то не могу, хотя я находил на НР 1100, вроде бы скан от руки нарисованный был. |
13.12.2013, 10:56 | #27 (permalink) |
когда ставлю на проверку сопротивления получается на мультимере идут деления:
200 2к 20к 200к 2м 20м 2000м ставлю положение на 2к и на дисплее мультммера показывает - .087 если не прозванивается значит керамический нагреватель сдох???? |
13.12.2013, 11:26 | #28 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Принципиальные схемы принтеров НР, в большинстве своем, аналогичны.
13.12.2013, 11:43 | #29 (permalink) | |
Поставь теперь на мультиметре режим измерения постоянного напряжения и проверь подаётся ли напряжение на тэн при попытке печати. |
13.12.2013, 16:18 | #30 (permalink) | |
что теперь прозванить и где??? |
