12.12.2013, 14:18 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
12.12.2013, 14:18 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики HP Laser Jet 1018 С чем проблемы? Проблемы с Wi-Fi |
12.12.2013, 14:23 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Не факт. Если мне не изменяет память там их (плат) 2: сбоку и внизу над лотком.
12.12.2013, 15:22 | #15 (permalink) |
Напругу на тэн даёт плата питальника, форматтер в этом почти не участвует, при отсутствии нагрева принтер будет уходить в Fatal Error (горят оба индикатора), соответственно пещятать принтер не будет, в т.ч. и матроску.
Для начала прозвони тэн в печке. PS: плата питальника (HPVS) - та, что побольше, с разъёмом сетевого кабеля и выключателем. Форматтер - поменьше и с разъёмом usb. |
12.12.2013, 15:53 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
Ну почему же? Тестер в руки и вперед прозванивать все цепочки схемы (понадобится сервисная документация, где взять - не подскажу).
12.12.2013, 16:36 | #17 (permalink) |
Извините, у меня почти такая же проблема, может поможете? принтер бумагу не захватывает. если рукой подталкивать бумагу, то иногда захватит и напечатает
12.12.2013, 16:48 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
Как бы новую тему для обсуждения создавать нужно, конкретно по Вашему вопросу: заменить ролик подачи бумаги и/или тормозную площадку.
12.12.2013, 19:40 | #19 (permalink) | |
12.12.2013, 23:15 | #20 (permalink) |
В твоём аппарате нет лампы, вместо неё стоит индукционный (вроде бы) нагревательный элемент (я для простоты называю его ТЭНом).
С отключенным теном, по идее, должен наступать фатал. Болшой разъём с двумя проводами - питание тэна, два тонких синих (обычно) проводка - термодатчик. Схема питания тэна печки, у принципе, не сложная и практически одинаковая у всех мелких НР/Сапоп, смотри какую найдёшь. Я например прошлый раз ремонтил питальник Сапоп lbp3010 по схеме НР 1100, только нумерация рассыпухи другая, да рассыпуха стала смд, но цепи питания печки 1в1. |
