12.12.2013, 04:46 | #1 (permalink) |
HP 1018 проблемы
при включении/вытаскивании картриджа всё как надо прокручивает переходит в режим готовности, при попытке печати чуть стартует и отрубается даже если печатаю пробный лист потом помогает только вкл/выкл индикаторы при этой опереции ведут себя так: начинает моргать жёлтым и зелёным,затем мигает жёлтым - зелёный горит, и в конце жёлтый гаснет и принтер готов к печати снова и с установкой проблемы както то видит его комп то нет, проверялся на разных компах в чём искать решение проблемы??? |
12.12.2013, 04:46 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики HP Laser Jet 1018 С чем проблемы? Проблемы с Wi-Fi |
12.12.2013, 08:06 | #3 (permalink) |
Может быть плата питальника шалит?
Вот тут есть расшифровка индикации: StartCopy - Индикация ошибок принтеров Hewlett-Packard LaserJet 1018/1020, 1022 |
12.12.2013, 09:14 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
После чего появилась проблема?
Была подобная проблема с МФУ, правда там печатал через раз и сам делал вкл/выкл, помогла замена питающего шнура. И в Вашем случае в первую очередь рекомендую заменить шнуры: как питающий, так и интерфейсный.
12.12.2013, 13:33 | #5 (permalink) |
проблема появилась не в курсе после чего просто попросили глянуть, шнуры как питаня так и USB заменял не помогает
12.12.2013, 13:35 | #6 (permalink) | |
12.12.2013, 13:41 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
Шлейф, что слева на плате, хорошо "сидит"? Не перебит?
12.12.2013, 14:14 | #10 (permalink) |
