19.02.2008, 22:34 | #1 (permalink) |
Компьютер не видит флэш-накопитель и принтер через USB
19.02.2008, 22:34 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного WORD не видит принтер Флэш накопитель Компьютер не видит флеш - накопитель |
19.02.2008, 22:58 | #2 (permalink) |
Флэшку и принтер включаешь попеременно в один разъем ?
Винде приходится подключать дрова то на принтер то на флэш, вот и выскакивает такой хинт. А если в разные, то возможно у тебя много устройств задействовано, что вызывает нехватку прерываний - эффект тот же. |
20.02.2008, 13:52 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Milkanekoza
на флешке прозвоните контакты, возможно нарушена пайка.
Убить всех человеков! |
20.02.2008, 22:08 | #5 (permalink) |
Нет, на другом компьютере она открывается
22.02.2008, 00:05 | #6 (permalink) |
При слабом напряжении или не плотном контакте, возникает такая проблема как неопознаное юсб устройство. А слабое напряжение на порте ЮСБ связано со слабым блоком питания или непригодной мамкой. Если присмотрется к ЮСБ порту то можно расмотреть разем и выяснить с чем может быть связан неплотный контакт.
Если не прав, напишите другое обяснение!! |
22.10.2009, 12:21 | #7 (permalink) |
Как создать локальную сеть?
Надо создать локальную сеть между 5-10 компами,чтоб играть по ней.Компы у всех разные.ОС тоже. Расскажите пожалуйста,как можно подробней,как это нужно делать!
22.10.2009, 12:31 | #10 (permalink) |
Ну можна либо каждому купить по второй сетевой карте и с помощью свича и витой пары подключить все компы в локалку или же всем подключить один на всех инет и подключить его к вашей локалке и все будут пользоваться одним трафиком!
комп не видит принтер, компьютер не видит флэшку |
