07.11.2013, 09:21 | #11 (permalink) |
07.11.2013, 09:21 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Kyocera Milano - смартфон с qwerty-клавиатурой Гибкий раскладной телефон Kyocera OLED Phone Где скачать драйвера на МФУ Kyocera FS-1016MFP |
08.11.2013, 10:29 | #14 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Ну у нас такая новая киосера стоит 150 евро.
Оригинальный драм 100-120 ттолько драм без заправки. А совместиммый как раз 80-100. Я не спорю конечно интнресный агрегат. Только зачем мне такой гроб для дома? Хотя поддержка сети интересна была. |
08.11.2013, 11:13 | #15 (permalink) |
Для дома действительно перебор, всёж таки офисный аппарат, для большого офиса. Но, с другой стороны, поставил, настроил и забыл где у него картридж вставляется, пусть потом внуки разбираются.
Чёт я не пойму, кто прошлый раз в войне победил? У нас такого класса аппараты стоят порядка 20 килорублей (уёв примерно 500). У моего поставщика совместимый фотовал (голый, не драм) на похожие модели (именно на 3820 не нашёл) стоит уёв 50-70. |
09.11.2013, 00:40 | #16 (permalink) |
Тот ещё мастер
Ладно немного соврал.
Новый стоит наверное дороже. Но такая киосера с новым драмом почишенный и свеже заправленый стоит 160. Так мы и выиграли , я же русский. Сегодня пришол фотовал. Заменил печатает на ура. |
09.11.2013, 11:21 | #18 (permalink) |
Тот ещё мастер
Про победили и выиграли верно подмечено.
На лексмарк. Фотовал стоит 15 евро.драм новый 30.порошок для запрвки 15 . А так как всё дёшево и печатаю я немного оставил лекс. Киосеру разберу наверное. |
14.11.2013, 22:15 | #19 (permalink) |
По первому принтеру - Kiocera - на резиновом валу (он тонкий, покрыт гладкой резиной) сориентируйтесь по проходящему листу - там где "кляксы" -там пальцами жырными касались вала. протрите его спиртом (не водкой) аккуратно много спирта на ватку или бинт не лейте. судя по интервалу между кляксами - это он - резиновый вал. если он жирный от пальцев - у него емкость поверхностного заряда меняется и в этом месте тонер с обратной стороны бумаги всеравно налипнет. почистите вал - должны кляксы пропасть.
14.11.2013, 22:23 | #20 (permalink) |
по второму принтеру - смотри контакты которые подводят ток к вращающимя валам. На какой то вал не подается напряжение и с него не сбрасывается заряд (или наоборот - непереносится равномерно заряд на поверхность вала, а уже с вала контактирующего с фотовалом - заряд не переносится на фотовал) и после активизации поверхности фотовала лазером - изображение не проявляется а идет сплошным тонерным пятном. Гдето нет контакта на заряжающий вал (осторожно напруга там гдето очень большая) Погугли книжку "основы цифровой ксерографии" - там провесь процесс лазерной печати и ксерокопирования - написано.
www.startcopy.ru/likbez/whitblk.htm - там все написано и вообще полазий по энтому сайту Последний раз редактировалось juhay; 14.11.2013 в 22:30 |
