30.10.2013, 01:47 | #1 (permalink) |
Принтер Canon MP280, отсканированые изображения печатаются маленькие
Что нужно сделать? |
30.10.2013, 01:47 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы МФУ Canon Pixma MP280 Принтер Canon LBP-800 Принтер Canon ip2700 Принтер Canon PIXMA MP160 для ЛУТ Принтер Canon MP280 не печатает черный текст Про принтер Canon i-SENSYS MF4018 |
07.11.2013, 16:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Отсканировать с правильным разрешением. Потом отпечатать с правильным разрешением. Дело только в этом. Где-то упускаете...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
07.11.2013, 17:03 | #3 (permalink) |
да все перепробовал, если не лист А4 , а его часть 1/2 или скажем 1/4 отсканировать то получается формат или большее или меньше, не знаю от чего это зависит. Решение только нашел в том, что ложу к примеру эту часть бумаги и сверху накладываю А4. и в этом случае только все ок. почему - не знаю, т.к. белый фон при сканировании и так встроен в МФУ на крышке.
07.11.2013, 17:26 | #4 (permalink) |
Это зависит только от размера, указываемого при печати.
На пальцах: есть физический размер оригинала для сканирования. Скажем, для простоты, дюйм на дюйм. Можно отсканировать его с разным разрешением. От этого будет зависеть детальность результирующего файла. Чем выше разрешение, тем подробнее (не в даваясь в технические подробности возможностей сканера) будущий отпечаток. Далее печать. Отпечатать тоже можно с разным разрешением. Грубо: от того, сколько капель принтер уложит в квадратный дюйм, будет зависеть детальность изображения. Установлено, что человеческий глаз при рассматривании отпечатка с расстояния 40 см не различает точки, если их не менее 300. Таким образом, для печати квадратного дюйма необходим файл с разрешением не менее 300х300 пикселов. Изображения размером 2х2 дюйма - 600х600 пикселов. И т.д. Графическая программа, из которой ведётся печать, может позволять играться с этими величинами. Если не прибегать к интерполяции, то уменьшение количества точек на дюйм позволит сделать отпечаток большего размера (уменьшив количество точек в дюйме отпечатка), при этом пострадает детальность изображения. Вот отсюда и танцуйте ваше танго . Постарался максимально доходчиво .
