HP Laser Jet 1018
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Как можно сделать, чтоб картридж накладывал более толстый слой тонера на бумагу? Тонер заправил в старый картридж, думал кончился, не помогло... Купил новый картридж, аналогично. На больших полигонах идут визуальные просветы в тонере. Когда перевожу на текстолит, просветы видно еще лучше. Из за этого не могу напечатать некоторые платы.
Принтер используется в ЛУТ.
Для обычной печати текстов работает вообще шикарно.
Попробуйте установить плотность печати в положениетемнее(свойства принтера-настройка печати-дополнительные параметры).
Если не поможет, попробуйте поменять тонер(имеется ввиду другую марку)
А вообще хотелось бы знать данные принтера и картриджа(сколько в эксплуатации, ремонтировался или нет, чем заправляли...)
ЗЫ
У меня Canon LBP2900(если не ошибаюсь это аналог Вашего) работает на 703 картридже и "заливка" однотонная. ЛУТ и фоторезист работает отлично.
Наверное никак. У меня похожий LJ 1020 с таким же картриджем, в нем режим экономии зашит в прошивку и включается сам по себе, при печатании больших зачерненных площадей.
Поэтому полигоны печатаю по контуру, потом закрашиваю перманентным маркером. Мне советовали включать режим печати на прозрачной пленке для диапозитивов, но оно не слишком помогает.
Заменил Дозирующее лезвие, эффект стал немного лучше. На днях куплю новый тонер.
Марку старого тонера не помню, заправлял его 3 года назад(после этого он 2.5 года без дела простоял). Сегодня когда менял лезвие посмотрел остаток порошка, его там еще хоть ложкой ешь. Ну да ладно.
Bydlokoder, у меня такая же проблема с полигонами................
В настройках стояло 600 точек на дюйм, поставил 1200 точек на дюйм. Качество еще немного улучшилось. Теперь остался тонер...
У знакомого был такой случай. насколько помню решилось все заменой барабана
Тонер какой марки сыпали? Картридж ранее уже заправлялся, или заправка первичная? Очень похоже на несовместимость тонера.
Барабан поставил новый. Результату нуль....
Какой марки уже не помню, было 3 года назад. Заправка первичная. Тоже грешу на несовместимость. Тонер тогда покупал чтоб печатать рефераты, а тут вон как теперь повернулось. На днях будет время, поеду куплю новый тонер.
HP этот "бред" как фирменную "фишку" заявлял.
Первый раз слышу. У меня на работе у буха стоит НР 1020, дык что ему в настройках поставить, так он и печатает, и с плашками (заливками) у него всё в порядке.
