Проблемы с печатью Canon Pixma MG5140
marisstella
10 Сен 2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Окончательно выбилась из сил с этим принтером. Стоят ПЗК картриджы, краску заливаю сама. Проблем уйма.
1. Белые поперечные полосы. Относительно помогла глубокая очистка печатающих головок.
2. Проблема вторая, решения найти не могу. Часть листа картриджем RGBK печатает раз от раза на образце для проверке сопел(вложения IMG и IMG 0001
Дайте, пожалуйста, дельный совет.tehno035
  • IMG.pdf
    IMG.pdf
    497 KB · Просмотры: 1,159
  • IMG_0001.pdf
    IMG_0001.pdf
    266.2 KB · Просмотры: 752
Имхо, сопла забиты.
Была такая проблема с таким же принтером, снимал печатающую головку и промывал теплой водой. Вроде помогло, но появился другой вопрос - полосы краски на бумаге, хочу почистить "памперс", но не знаю как разобрать эту шайтан-машину :D
Спасибо. Решилась на промывку печатающих головок. Излазила кучу сайтов, вот нашла интересный способ. Может кто пробовал? Я решилась, результаты отпишу.
Для промывки ПГ Canon потребуется:
Ёмкость из непромокаемого материала, в которую поместится головка (пластмассовая коробка, с низкими бортами, ванночка для фотопечати, чайное блюдце), обычный бинт (или марля), один или два одноразовых шприца (10ml), при сильном засоре - тонкие резиновые (или из мягкой пластмассы, хлорвинила) трубки - я использую медицинские капельницы, в капельницах есть трубки подходящие по диаметру практически ко всем печатающим головкам, и конечно же жидкость для промывки - об этом подробнее:
- Можно использовать специальные промывочные жидкости, которые обычно продаются в тех же магазинах, что и чернила, но это неоправданно дорого. Можно использовать дистилированную воду, которая, обычно продаётся во всех автомагазинах, но это в большинстве случаев мало помогает, а при попытке промывки пигмента или смеси чернил - вообще бесполезно. Можно самостоятельно составить смесь для промывки: 10% нашатырный спирт, 10% изопропиловый спирт, 10% глицерин, 70% дистиллированная вода (получившуюся смесь обязательно взболтать и профильтровать) - промывочная жидкость такого состава применяется уже достаточно давно (одно из первых упоминаний о таком составе промывочной жидкости находится здесь) и хорошо себя зарекомендовала, но при сильных засорах (особенно пигмента) для промывки головки потребуется много времени (порой больше недели).
Хочу обратить ваше внимание на то, что жидкости содержащие этиловый спирт (водка и т.д.) для промывки не подходят - этиловый спирт имеет свойство вытягивать остатки влаги из подсохших или свернувшихся (из-за смешения разных типов) чернил, что в дальнейшем значительно затрудняет промывку, а в случае сильных засоров делает дальнейшую промывку невозможной. Также для промывки печатающих головок Canon не желательно использовать кислотосодержащие жидкости и смеси - это приводит к разрушению внутренних конструкций головки.
Даже если кислотосодержащая жидкость промоет головку, всё равно она с очень большой долей вероятности, в течение двух - трёх месяцев выйдет из строя. И если вам очень захотелось промыть головку таким раствором (наиболее часто применяют смесь: 9% -й столовый уксус с дистилированой водой в пропорции 1 к 9-ти), то после этого тщательно промойте головку дистилированой водой, а ещё лучше щелочным раствором (указанным выше), чтобы нейтрализовать действие кислоты.
В этом материале я предлагаю вам обойтись без экстрима и использовать жидкости из арсенала бытовой химии, которые продаются практически везде - это Мистер Мускул (ММ) для мытья стёкол с нашатырём (чаще всего бывает зелёного и голубого цвета) - другой ММ не подойдёт, и Мастер Блеск (МБ) для стёкол (продаётся только в сети магазинов "Магнит") - другой разновидности МБ кроме указанной - не встречал.
Преимущества:
ММ - это средство уже несколько лет повсеместно применяется для промывки печатающих головок, промывочная способность выше самодельных смесей (практически на уровне специальных промывочных жидкостей, но значительно дешевле), продаётся практически во всех регионах, за годы использования - негативных последствий применения не отмечалось.
МБ - по промывочной способности несколько лучше, чем ММ (конечно, это по ощущениям, когда сравнивал скорость промывки двух печатающих головок с практически одинаковым засором, но сами понимаете, полноценный сравнительный тест сделать невозможно), цена (по крайней мере в подмосковье) практически в два - три раза ниже, чем ММ.
Ошибка b200 на Canon MG 5140 или приплыли... чуть не приплыли...
Включаю я сейчас мфу с намерением отсканировать нехилую пачку чертежей, а он мне выдает - "Ошибка b200. Немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр". Так категорично, блин, и не реагирует ни на какие кнопки, я аж испугался... Уже мелькнула мысль о содании темы про выбор нового МФУ... Но после недолгих поисков в интернете я выяснил, что ошибка эта связана с неисправностью печатающей головки либо её контроллера, а запасная ПГ у меня была - по случаю прикупил у китайцев б/у восстановленную. Осталось выяснить в чем же всё-таки причина - для этого снимаем старую печатающую головку и включаем принтер - ошибки нет, меняем её и радуемся... :D
Fasa, у меня такая же проблема, но с IP 4940....только вот где найти такую ПГ ....не знаю .
Цены на новую печатающую головку сравнимы с ценами на новый принтер, поэтому в большинстве случаев заморачиваться с её покупкой не стоит. Мне попадалась восстановленная печатающая головка на aliexpress, гораздо дешевле новой, но и гарантии никакой...
подскажите принтер выдаёт ошибку u150 что делать?
Для начала вытащите картриджи и протрите контакты. Если картриджи не оригинальные, то возможно проблема с одним из них.
теплой водой может не помочь, можно добавить в саму краску немного чистого спирта, примерно пол кубика, а потом опять заправить и выпечатать краску полностью !!!
Здравствуйте,помогите ,пожалуйста,подскажите что с этим делать.Я поставила новые картриджи ,сделала раз пять очистку,два раза глубокую очистку,а в итоге получилось вот так как на фото.
    13.6 KB · Просмотры: 109
    31.7 KB · Просмотры: 120
Подниму тему. Время от времени принтер выдаёт ошибку B200, почитав интернеты, я пришел к выводу, что это либо печатающей головке хана, либо проблемы с питанием. Один раз я уже заменил ПГ, но всё повторилось... В итоге заметил такую штуку - постояв выключенным неделю другую, он чудесным образом оживает и месяц-другой работает, затем всё повторяется... То есть дело не в печатающей головке? Возможно его починить? Уж очень удобный аппарат и расходники относительно недорогие.
